好心的高手,帮帮我,谢谢啦!(hello world!)
啊,133M,这么高,你的编译报告对时钟分析有没有报警,还有你用的器件速度是多少。
输入50M,133M输出,自己算一下比例。 |
我板子上的FPGA是EP1C6, sdram是IS42S16400-7T,最大速度是133M。我把比例因子设为2结果没出来。设为1结果也没出来。我不明白,您说的“器件的速度”是指FPGA配置好后的速度吗?PROCESSINNG中是不是应该有这些信息? |
终于看到“hello world from NIOSII”了,有了一点进步。 |
期间速度就是指你的fpga的速度,你最好先把主时钟和sdram时钟都设置为50M试一下吧。 |
确定device 1, instance 0x00的数值是否正确,在generator.sh中寻找 |
我也遇到了这个问题 用的是DE2的板子。 第一次生成sof pof,编译软件,将硬软件同时下到板子里,运行正常。 接着对verilog代码做了一点修改,生成配置文件,可以烧录。但IDE里重新编译软件,Run in hardware或是flash programmer都不能正常运行。Run in hardware时出现verify的错误 请高手指点! |
只是修改了verilog的代码吗,其他的没有做任何改动吗? |
