【方案简介】
(1)Mi.light遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好
等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30米。
(2)具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成LED灯和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配,我司出厂的套装产品,出厂设置为一对二组合,即两个灯泡分别配在第一组和第二组,可以另外再单买遥控器和球泡灯,根据实际需要自由组合。一个遥控器可以与无数个LED灯泡匹配组合,但一个灯泡最多只能接受四个遥控器同时与之组合。
(3)遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;通过“中控面板”上的按键(黑圆环上的按键)来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
(4)灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有状态记忆功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)
(5)该遥控系统也可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。
用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,推荐使用我司的“2.4G遥控分组恒流调光调色温控制器”和“2.4G遥控分组恒流调光控制器”。 |
