BDM调试器到底要还是不要......(我是菜鸟)
michip提供的网站用MC68HC908JB8做了一个BDM,改动一下便可以用MC908JB16代替,JB16可通过USB灌程序,不需要另外的工具。
[此贴子已经被作者于2005-5-23 16:45:09编辑过] |
[讨论]
真是太好了,居然有這個方案提供,要多少錢, 还是免費! |
请问一下usbmcu,你说可以利用MC908JB16代替,而JB16可通过USB灌程序,我想知道的是,当向JB16里灌程序时,芯片里面是不是空的,还是有监控程序? |
可参考AN2399
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=68HC908JB16&nodeId=016246844976637583
取得AN2399SW,可向空的JB16芯片灌程序。 |
真是要谢谢usbmcu的提示。对,JB16可以通过USB进行下载,而且监控程序已经写入其MONITOR ROM。就是说,空的JB16就可以通过USB写程序了! |
问一下,网站的那个Low Cost TBDML,可不可以支持9S12系列的CPU呢,我看里面没有明确说明 |
水泡泡 我的QQ是:52449804 我的网站是: www.dyic.com.cn 欢迎访问和留言跟我联系 |
strongchen,我在别的主题上看了你发的帖子,你好象是说BDM里面不需要所谓的监控程序,而是一个转RS232的程序,是这样吗?
在别的帖子上也看到BDM里面的程序比较麻烦,好象要64K!! |
请问usbmcu : 你之前提到michip提供的网站在那里?
能否提供网址? |
请问利用usbmcu说的JB16芯片做的BDM,里面的程序是不是传输转换程序?这样做的BDM有调试功能吗? |
前面提到的JB16做的BDM,具有将BDM通讯转为USB通讯的功能。但是在应用程序方面,包括调试功能,可能就需要自己开发了。之所以提出JB16,是因为JB16已将USB编程功能预置在芯片中,因此不再需要另外的编程工具了。 |
Cater,
michip提供的网站在第一页。
songting,
里面做的BDM是有调试功能的,调试功能跟usb mhcs08/hcs12 multilink一样。而输转速度方面比较慢。 |
问一下,利用JB16做的BDM调试器里面的调试程序哪里有下载?
我第一次接触MOTOROLA的芯片,不得不从头学起它的汇编语言 |
还有,请教一下usbmcu,在very low cost BDM debugging tool那个方案里
我直接用JB16片子去换掉JB08,而引脚还是用那些可以吗? |
