还是不行,我上传了我下载程序后调试窗口的截图,显示表明:下载程序并运行程序之后,汇编代码窗口中,总是从程序开始段(C01E),突然跑到起始处(0000),而且Data1窗口中的变量以及寄存器也没有了,一片空白,这是什么原因呢???
这个界面的程序不是我给您传的Project中的程序,不过截图的现象都是一样的。
只有采用了中断的程序是这个情况,不用中断时正常(软件仿真时所有程序都正常)。
运行前: [upload=image/pjpeg]uploadImages/运行前.jpg[/upload]
运行后: [upload=image/pjpeg]uploadImages/运行后.jpg[/upload] [此贴子已经被作者于2006-10-23 11:34:22编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-10-23 11:40:27编辑过] |
