求助关于ne64
对,PE把RAM已经映射到地址2000去了。
海纳百川  有容乃大
如果这样的话我是不是就不能使用buffer了阿,在资料中buffer的地址都是在1000之前的阿。如果我现在想要把地址再改成0000,怎么改阿?是不是就是使用INITRM寄存器阿?我试过了,PE那里报错,我就不知道该怎么该了。真是麻烦您了,谢谢
原来的问题解决了,改了一下PE的设置。可是现在又出现了另一个问题。我写的发送命令TCMD=1无效,不起作用。在相应的寄存器位置是没有变化的,且在TXCTS_TXACT位也没有变化过始终是0,这是怎么回事啊?
版主,我写的发送命令TCMD=1无效,不起作用。在相应的寄存器位置是没有变化的,且在TXCTS_TXACT位也没有变化过始终是0,这是怎么回事啊?
检查一下寄存器的其他设置是否正确。
海纳百川  有容乃大
版主,不好意思,我检查过我配置的寄存器状态了没有发现有什么问题,但是那个问题还是解决不了啊!我现在再把问题描述一下:进行EMAC的发送配置中,按照datasheet所介绍的步骤进行配置单片机,在进行调试的过程中,发现写入一个开始命令以后,在TXCTS寄存器中表示发送机活动状态的TXACT位没有出现任何的变化,且使用数字示波器进行观测芯片的2脚MII_TXEN,也没有出现脉冲信号来表示发送正在进行,也就是说我写入的那个发送命令是无效的,没有任何的数据被发送出去。但是3脚MII_TXCLK又是可以测到有25M的时钟信号的。不知道这是怎么回事,如何解决。谢谢
谁能帮帮忙阿,大哥们快点救命啊!多谢了
我看了你的程序,发现几个疑问:
1.emac_ini(void)函数少了很多应该设置的寄存器,设置的顺序也很重要的。建议你上官网下示例程序。
2. char *p = (char *)0x0400; 缓冲首指针不应该指向400.这个问题我开始也疑惑了许久。我没用PE做,所以初始化RAM就是400,出现了问题,数据发来我有接收中断,但是以400为首的接收缓冲一点不变!之后将RAM自己指向2000,问题解决。
你用PE免去了自己设置,但是你的指针要指向2000.
3.你好像是用a[]模拟网路数据接收,不确定这样能不能有接收中断。
4.要对接收缓冲和发送缓冲搞清楚。2000之后是2个接收缓冲然后才是发送缓冲。
建议好好看看芯片资料对缓冲设置这一节。
谢谢这位大哥了,因为是第一次使用这个单片机所以很多地方都不是很清楚,谢谢你的指教!
1.EMAC的设置也是从最简单的地方开始学习,我只是要实现最简单的发送数据和接受收据,所以很多的寄存器我都没有设置。
2.指针那里是指向发送缓冲区的位置,因为在资料中它是说缓存区的开始地址都是从0x0000开始的,所以我就按照上面所说的用指针指向这个空间,然后再把数据放到发送缓存区。不知道是不是如果RAM的开始地址变了以后,缓存区的地址也会随着改变啊?是不是如果RAM
的起始地址是2000的话,缓存区的地址就从2000开始阿?我后来把PE中RAM的开始地址又重新改到0x0000了,然后数据是可以被写到我想写的区域了。
3.a[]只是我自己定义的一个用来存放数据的变量,我也不知道会不会产生接受中断,我是先把数据放在a[]中,然后再把数据赋值给指针所在的缓存区。这样缓存区就有了我想要的数据。为发送作准备。
4.谢谢您的指教,我在官网上一直都找不到相关的例程,找到也总是下不下来。不知道大哥有没有相关的例程阿?不知道大哥能不能不吝赐教,把它传给我啊。小弟在这里先谢谢大哥了!!小弟我已经卡在这里很久了,也一直找不出为什么发送开始命令会无效,希望大哥赐教阿!多谢!
好的
传不上去,你加我QQ给你传吧175755712
谢谢,我已经加了。
我现在也在做,NE64网络开发,有相关的参考资料,有需要的话可以联系我,qq46568890,电话13914977221
你好我这边有ne64相关的实验板,和参考程序,如果需要请联系我
MC9S12NE64微控制器简介
   MC9S12NE64是Motorola(Freescale)公司新近推出的一款S12系列单片机,它内部集成了以太网控制模块EMAC和prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" 10M/100M的以太网物理层驱动模块EPHY。配合S12系列最大50MHz的总线速度,一块芯片便可以满足众多中低端市场的需求。MC9S12NE64的特色如下:
与MH68C11系列单片机向上兼容
64K的片内FLASH,8K片内RAM
一个8通道的10位的A/D转换器
4通道定时器
片内集成两个SCI模块,1个SPI模块,1个IIC模块
集成EMAC,支持全双工与流量控制
集成10/100M速度的EPHY
时钟模块支持看门狗(COP)、实时时钟模块(RTI)
输入电压3.3V,内部有2.5V电压转换器,支持低电压保护
具有80-PIN QFP\112-PIN LQFP两种封装
支持单线BDM调试模式,可以在线设置硬件断点
光盘包括以下资料:
本套开发系统的使用文档
MC9S12NE64芯片资料
      提供详细的开发资料,教你手把手的学会使用ne64网络实验个模块开发
      提供详细的程序代码,几乎每一句都有中文注释说明,再不会也能在很短时间掌握,
    用于目标板的监控程序的S19文件
    MC9S12NE64芯片EPHY、EMAC模块的底层驱动软件
    Open Source的协议栈OpenTCP的源代码
    可下载到目标板上演示运行的TCP/IP 范例程序
       开发用的各种软件
  板卡特点:
       提供串口0
       板载I2C EEPROM存储器24C04
       集成式网络接口 可以直接与网络连接,
      3个按键,包括RESET按钮 prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
      5V供电
    32个输入I/O,通过光电耦合,保护cpu芯片,
    32个输出I/O,可以直接驱动负载。输入输出I/O口都有led灯座指示。
  联系方式:
        电话:13914977221 QQ:46568890 邮箱:2004lixiang@163.com  找 龙先生
  本人由于工作比较繁忙,不是经常在线,有什么需要我们服务的地方可以直接来电咨询。
  我们将尽全力为你解决
