» A/D转换中的ATD0STAT1问题
A/D转换中的ATD0STAT1问题
roby18
0 小时
注册会员
性别
男
16
roby18
发表于 2008-3-21 18:47
上面说的“FIFO=0并不是说转换结果都放在结果寄存器0中。如果FIFO=0,那么对于一个序列的转换来说,每个转换通道有一个固定对应的结果寄存器;如果FIFO=1,那么所有的转换结果都是用8个结果寄存器循环放置的,转换通道和结果寄存器不一定是一一对应的。”
是不是这个意思:FIFO=1的时候,第一个转换的结果由序列的第一个通道决定,即由CC CB CA 决定,之后就按结果寄存器递增存放?
能不能在FIFO=0和1的时候具体举个例子,谢谢
roby18
0 小时
注册会员
性别
男
17
roby18
发表于 2008-3-24 20:01
请版主指教
strongchen
版主
17 小时
性别
男
18
strongchen
发表于 2008-3-25 10:59
对,FIFO=1时,第一个转换的结果保存在结果寄存器0中,而第一个转换的通道由CC CB CA决定,之后就按结果寄存器顺序递增存放,一直存放到结果寄存器7,然后再从0开始。而当前是哪个通道完成了转换,可由CCFx标志来查询;结果存入哪个寄存器,可由CC2 CC1 CC0来查询。
海纳百川 有容乃大
