[求助]s12XD256与USB BDM Multilink 连接问题
晕哦,俺的帖子无人回,strongchen,康桥人大大,再来指点一下啊!!! |
用示波器观察了下bkgd和reset信号,看到了在通讯过程中两者同步变低,而后大约5ms后reset信号变高,再过5ms后bkgd变高,延时一段时间后BKGD出现高频脉冲,应该是在发数据。看两个信号的波形应该是正常的。实在没办法,换了个BDM USB MUTILINK,发现可以连上CPU了,但是无法烧写Flash。我晕!!!再换回我自己的BDM,居然也可以连上了,但是同样无法烧写。我再晕!!! |
今天又试了下,原来我板上有个电源监视芯片,其输出reset信号与BDM的reset信号同时连到了CPU。割掉电源监视芯片的reset信号线后,居然就正常了。不太理解,看示波器reset信号和Bkgd信号应该是正常的啊! |
"Target MCU has no clock or Wrong BDM Clock speed is used or derivative is secured!" communication to the target failed!(target MCU has no clock or wrong BDM clock speed is used or derivative).
我也遇到了和你一模一样的问题。但是我没有接电源监视芯片,也没有其他的reset信号,请问可能是什么地方出问题了? |
以下是引用ray198692在2008-11-25 14:01:00的发言:"Target MCU has no clock or Wrong BDM Clock speed is used or derivative is secured!" communication to the target failed!(target MCU has no clock or wrong BDM clock speed is used or derivative).
我也遇到了和你一模一样的问题。但是我没有接电源监视芯片,也没有其他的reset信号,请问可能是什么地方出问题了? 遇到过差不多的情况,后来换了个晶振就解决了 |
以下是引用wangnan在2008-6-19 15:57:00的发言: MODA,B通过跳线接地,MODC也有跳线可以通过电阻上拉,也可以接地。我是接的上拉。这样对吗?我用示波器观察发现,在usbbdm试图与板子通讯时,bkgd信号有反转,但是reset信号一直为低电平。这正常吗?我好像在哪里看到过说这两个信号应该都有反转的啊。 RESET和BKGD的启动时序: 1.Initially the BKGD (pin-1) and Reset (pin-4) are pulled low. 2. After 5 milliseconds, the RESET (pin-4) goes high. 3. After 10 milliseconds, the BKGD (pin-1) goes high. 4. Wait for 20 milliseconds, followed by activities on BKGD (pin-1). 我昨天也背死了,我的 HCS08/HCS12 USB Multilink在连接的时候,Reset正常是高电平,但BKGD就只有0.65V,不知道是不是坏了
我把晶振给换了啊。示波器测了频率也是对的。但是还是原来一样的情况。那我现在应该怎么办? |
