BDM头?
strongchen,好呀
能不能看看我发的贴。名字叫“  BDM调试器到底要还是不要......(我是菜鸟) ”
这是我完整的表述,基本上也是我老师对我的要求,希望你能给很大的帮助,致谢!!!!
[此贴子已经被作者于2005-5-18 17:50:58编辑过]
斑竹能知道你的Email吗,真想当面向你请教,
我的邮箱是songtingxie@163.com,还望你能给予支持
芯片出厂时是空片,没有任何程序,如果想用RS232调试,必须先通过BDM或专用的编程器把监控程序烧到芯片。
使用CODEWARRIOR通过并口就可以和单片机通讯可以下载和在线调试和仿真,也可以用USB接口.但是下载前必须编译,不能下载编译好了的*.S19文件.在BDM调试器的CPU里已经有了通讯的监控程序,但是调试的监控程序没用.如果只是想下载不用监控程序也可以.如果用SCI和PC上的RS232通讯在目标板上要有相应的硬件电路,主要是RS电平到TTL电平的转换.
不怕有问题,就怕解决不了问题。
邵老师他们的那个BDM不好用,我原来一直用他们的那种通过超级终端来进行监控的,单片机需要事先烧写监控程序。后来我自己做了一个火柴盒大小的BDM,才用了20元就搞定了,性能很稳定,也不用向他们那样先用一片S12D128做个BDM烧写监控,也不占用资源。
并且还用一点需要注意,凡是烧写过监控的片子,再用BDM就不能用了,因为烧写过监控的片子地址被搬移了。
所以建议大家不要费时费力而且效率不高的去搞什么BDM,监控程序,要专注S12的具体应用。
我做过这些无用功,所以劝告大家。
邵老师的那本书说的你只需要知道有这种方法就行了,没必要去做一个,得不尝失!我曾经在清华的MOTO实验室学过,现在看来没有必要去掌握这个方法
