安全防范工程实用技术
d.安装设计要点:
  *壁挂式微波-被动红外探测器,安装高度距地面2.2m左右,视场与可能入侵方向应成45度角为宜(若受条件所限,应首先考虑被动红外单元的灵敏度),探测器与墙壁的倾角视防护区域覆盖要求确定。
  *吸顶式微波-被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,应水平安装。
  *楼道式微波-被动红外探测器,视场面对楼道(通道)走向,安装位置以能有效封锁楼道(或通道为准,距地面高度.2m左右。
  *应避开能引起两种探测技术同时产生误报的环境因素。
  *防范区内不应有障碍物。
  ④多维驻波入侵探测器。
c.安装设计要点:
  *安装在展柜后侧上部的某一角处。
  *探测器视场轴线与展柜前侧玻璃有30度夹角为宜,严禁正对玻璃。
  *相邻展柜采用多探测器联网组合运用时,所用同步信号线应采用双绞线。
  *同步器的接地点应靠近电源地。
  ⑤声控7-振动双技术玻璃破碎入侵探测器
  a.用于对门窗、展柜等玻璃的警戒。
  b.主要特点:
  *避免了声控或振动单技术探测器因受环境干扰(噪声或其他振动)而导致的误报。
  *比单技术探测器增加了漏报的可能性。
  c.设计安装要点:
  *安装在玻璃附近的墙壁或天花板上。
  *同时警戒两处以上门窗玻璃时,探测器位置应居中,并且探测范围应能满足要求。
  ⑥主动红外入侵探测器
  a.用途:
  *室内房间周边、重点区域周边警戒。
  *室外周界警戒。
b.主要特点:
  *警戒线具有直线性。
  *警戒线为非可见光,隐蔽性好。
  *警戒线或警戒网组合灵活方便。
  *室外应用时,可靠性受环境气候(雾、细雨、雪、霜、风沙等)、环境飘浮物(落叶、
塑料袋等)、动物(飞鸟、猫等)影响较大。
  c.所选室外用探测器宜具有以下防误报、漏报技术措施:
  *外壳具有防雨、防雾、防霜、遮阳功能。
  *采用双射束或四射束鉴定技术。
  *内设自动增益控制电路,浓雾或天气恶劣时,应能自动增加灵敏度。
  *具有安装校对显示装置。
d.安装设计要点“
  *红外光路中不能有可能阻挡物(如室内窗帘飘动、室外树.木晃动等)。
  *探测器安装方位应严禁阳光直射接收机透镜内。
  *周界需由两组以上收发射机构成时,宜选用不同的脉冲调制红外发射频率,以防止
交叉干扰。
  *正确选用探测器的环境适应性能,室内用探测器严禁用于室外。
  *室外用探测器的最远警戒距离,应按其最大射柬距离的1/6计算。
  *室外应用要注意隐蔽安装。
  *主动红外探测器不宜应用于气候恶劣,特别是经常有浓雾、毛毛细雨的地域,以及
环境脏乱或动物经常出没的场所。
⑦电动式振动探测器
a.用于室内、外周界警戒及防凿、砸金库、保险柜等。
b.主要特点:
*面控型。
*在实体屏障突破之前即可发出报警。
*室外周界警戒形状组成灵活,隐蔽性好。
*传感器中的活动部件易磨损,需半年检修一次。
c.安装设计要点  。
  *室内应用明敷、暗敷均可。通常安装于可能人侵的墙壁、天花板、地面或保险柜上。
*安装于墙体时,距地面高度2~2.4m为宜,传感器垂直干墙面。
*室外应用时,通常埋入地下,深度在l0cm左右,不宜埋人土质松软地带。
*安装位置应远离振动源(如室内冰箱、空调等,室外树木、拦网桩柱等),室外用一般应与振动源保持1。3m以上距离,室内用酌情处理。
 *不宜用于附近有强振动干扰源的场所(如附近临公路、铁路、水泥构件厂等)。
a.用于室内外周界警戒。
  h.主要特点:
  *电缆易弯曲,可用于地形复杂的周界防护。 :
  *电缆本身无源,可在不宜进入电源的易燃易爆场所安装使用。
  *不受温度、湿度的影响。
  *外界的振动干扰(如小动物爬越、冰雹等引起的振动)较大时易产生误报警。
  *功耗小
  c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
  *灵敏度和供微处理用的报警条件参数可选择。
  d.安装设计要点:
*安装于网状围栏上时,电缆应敷设在围栏的2/3高度处,固定间隔应小于30cm,且应每10m预留一个维护环(直径为8.10cm)。
  *安装于栅状围栏上时,宜将传感电缆穿人金属管内置于栏的顶端,固定金属管的卡子与管子之间应留有少量活动空间,以便入侵时能够产生振动。
  *围墙上安装可采用如下三种方式:
  电缆穿人金属管,用金属支架将金属管宽松地固定在围墙内侧或外侧的上方。在围墙上安装铁刺网,电缆敷设在铁刺网上,敷设方法与上述网状围栏情况类同。用支架将电缆固定在围墙内侧或外侧的2/3高度处。
  *电缆敷设需经过大门时,应将电缆穿入金属管埋入地下:1m深处。
  *室内安装时,将电缆敷设在可能入侵的房屋墙体的2/3高度处、天花板、地板上,明敷、暗敷均可。
  *接线盒(内置前置信号处理器)应固定安装在传感电缆附;近的桩柱或墙体上,且注意防破坏,其地线应良好接地。
  *电缆分区要适当,每个警戒区域不宜过长,最好不超过300m,以便能确定入侵部位。
⑨泄漏电缆入侵探测器  -
  a.用于室外周界,或隧道、地道、过道、烟囱等处的警戒。
  b.主要特点:
  *隐蔽性好,可形成一堵看不见的,但有一定厚度和高度的电磁场“培”。
  *电磁场探测区不受热、声、振动、气流干扰源影响,且受气候变化(雾、雨、雪、风
、温、湿)影响小。电磁场探测区不受地形、地面不伞坦等因素的限制。
  *无探泅盲区。
  *功耗较大。
  c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
  *采用信号数字化处理、存储、鉴别技术。
  *入侵位置判别技术。
 b.主要特点:
  *电磁感应探测区不受热、声、振动、气流干扰源影响,且受气候变化(雾、雨、雪、
风、温、湿)影响小。
  *价格较低。
  c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
  *采用信号数字化处理、存储、鉴别技术。
  *入侵位置判别技术。
  d.安装设计要点:
  *安装在周边钢丝网的中部或顶部、围墙的顶部,或单独安装在地面的柱桩上。
  *场线与感应线间距离依具体产品技术性能来定,两者之间
e保持平行(安装时需用拉线器拉紧)。
*场线与感应线的数目可以是一对一,也可以是一对二,对:
f后一种情况,两根感应线应分放在场线的两侧。
*周界较长,需由一组以上探测装置警戒时,可将几组电场目应线探测装置适当串接起来使用。
a.用于可能发生直接威胁生命的场所(如银行营业所、值E室、收银台等),利用人工启动
(手动报警开关、脚踢报警开等)发出报警信号。
b.紧急报警装置可采用有线或无线传输报警方式。
c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
*防误触发措施。
*触发报警后能自锁。
*复位需采用人工再操作方式。
*无线紧急报警装置的发射机应能在整个防范区域内达到触发报警的要求。
d.安装设计要点:
*安装在紧急情况下人员易可靠触发的部位。
*要隐蔽安装。
3.传输方式的选择与布线设计
(1)传输方式的选择要点
①传输方式必须能快捷、准确地传输探测信号,而且应性能定,受环境影响小,并具有防
破坏能力
②传输方式的确定取决于报警系统中警戒点分布、传输距、环境条件、系统性能要求及信
息容量等因素。可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用
专用线传输。
④布线困难的情况,可考虑采用无线传输方式,但要注意选用抗干扰能力强力的设备。
⑤报警网的主干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网)及防护级别高的系统(如
金融、文物单位等),采用以有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,产配以
必要的有线、无线转接装置。
2) 专用线系统布线设计
① 基本原则
a.系统布线设计应符合现行国家标准《工业企业通信设计规范》中的要求以及国家现行
的有关规定和规范。
b.前端探测器和入室线一般应全部采用铜芯屏蔽线。
C.信号传输线路耐压应不低于交流250v,线芯截面除应满足系统的技术要求外,还应满
足机械强度的要求,导线的最小截面不应小于下表规定值。
序号 类别 线芯的最小截面(mm2)
01 穿管敷设的绝缘导线 1.00
02 线槽内敷设的绝缘导线 0.75
03 多芯电缆 0.50
d.探测器电源供电传输线路,应采用耐压不低于交流500v的铜芯绝缘多股电线或电缆,供
电距离大于50m以上距离的电源线,所选用线径不应小于¢0.75mm。
e.路径选择应以美观、施工维护方便为原则,走线路径应尽量短捷,安全可靠。
f.尽量隐蔽,防止被破坏。
g.强电、弱电一般应分开敷设。
② 室内布线设计
a. 室内线路敷设应筌符合JBJ 16-83《建筑电气设计技术规程》的有关规定。
     b.室内布线一般应采用金属管、硬质或半硬质塑料料线槽等,探测信号线优先选用金管。
c.布线使用的非金属管材、线槽及附件应采用不燃性材料制成。
  d.选用管线内截面应至少留有1/3的余量,线槽的内截应至少留有1/3的余量。
     e.探测器至接线盒或管线间的连线应加软管予以保护
     f.信号线路暗敷时,不能与照明线、电力线同管槽)、同出线盒、同连接箱。
     G.报警系统线路的电缆竖井宜与强电电缆的竖井分别,如受条件限制必须合用时,报警统线路和强电线路应分别在竖井两侧。
③室外布线设计
  a.室外线路敷设可采用如下方式:
  *架空式。线路路径上有可利用的线时可考虑采用aI设方式。
  *管道式。线路路径上有可利用的管道时可优先考虑gI道敷设方式。
  *直埋式。线路路径上没有管道也不便立杆,可采用直设方式。
  *壁挂式。线路路径上有建筑物可利用时可考虑采用直定敷设方式。
  b.架空敷设时,同共杆架设的电力线(1kv以下)不应小于1.5m,同广播线的间距不应小于1m,同通信线的不应/J、于0.6m。
  c.直埋式弓[出地面的出线口,应尽量选在隐蔽地点,在出口处设置从地面计算高度不低于3m的出线防护钢管,且周围5m内不应有易攀登的物体。
   d.电缆线路由建筑物引出时,应尽量避雷针引下线,不能避开处两者平行距离应≥
1.5m,交叉间距应≥1m,并应尽量防止长距离平行走线,在不能满足上述要求处,可在间距过近处对电缆加缠铜皮屏蔽,屏蔽层要有良好的就近接地装置。
   e.在中心控制电缆汇集处,宜对每根入室电缆在接线架上加装避雷装置。
