2.4G无线触摸(单色、双色、RGB)面板控制方案
本系统是一款高性能LED 2.4G+墙壁触摸面板+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。触摸面板可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
专供2.4G调光方案/模块/IC/遥控器/触摸控制开关面板/LED照明/LED柜体灯光/智能照明QQ3136999497/19147731698
LED控制方案QQ303346740
LED控制方案QQ303346740
LED控制方案QQ303346740
LED控制方案QQ303346740
LED控制方案QQ303346740
LED要求(小功率)
本系统对LED的VF值要求比较严格,要求LED总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V以内。如一个6×1W的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6颗串联为18V,则电源的输出空载电压需在 18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
3、模块供电要求(大功率)
由于本模块是2.4G 高频,客户电源提供给本模块的3.3V供电,纹波一定要干净,可能由DC-DC 或者AC-DC 方式实现。例如,外接36W 灯板,提供给灯板的电压可能是DC 110V-140V 的电压,要产生3.3V 的电压提供给模块供电,可由一个开关电源IC 把电源从140V 降压到16V 左右,再从16V 降到3.3V,layout 的时候不要把降压部分的地大面积接到DC 140V 的地,也就是不要让电流从降压部分过,不会加载大电流到低压部分去,纹波就比较理想。
4、LED驱动要求
本模块鉴于兼容性的需要,不含LED驱动,客户在设计电源和驱动时,尽量让模块远离大电流和开光电源部分的干扰。经验证,模块和电源分开,对于整个电路的可靠性设计是最好的,因为已经把强电和弱点部分的地分开了,这样有利于2.4G 的接收。 2.4G 可调电源,接灯板的时候,客户提供外部恒压电压的大小不一,5W,9W,12W,24W,36W 不等,给外部灯板提供的电压可能在12V--140V 不等,这个电源的正极接到灯板的共阳端,COOL,WARM 端,由模块出来的信号控制电流大小,调节灯光亮度,对比度。此模块没有LED的驱动部分,需要客户在电源板上自己做驱动部分,根据功率大小,选择相应的驱动IC,可以给本公司一些MOS,或者开关管的型号,我们给出相应的建议,作为参考,实际的驱动效果,需要在板子上验证。
5、对于灯板提供的电源,要求恒压,功率足够,不要超负荷工作,不然在模块调节的时
候灯板会出现突然闪一下,或者亮度变化不明显等情况,实际按照测试为准。如有技术问题,本公司会有专业的工程师配合解决,如需调试,请客户提供,电源,灯板。
五、用户安装注意事项
1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED;并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。
2.4G、RGB、RGBW调光方案--qq594509107坚持就是胜利!13670078181
我司首次推出2.4G 触摸开关面板,融合七大功能优势,与众不同,功能强大,带你真正走进智能化时代,尽享体验不一样的智慧人生!
