哈工大DSP精品讲义!!!(连载)
地址、数据、存储器控制信号
A0-A15:
D0-D15:
DS*:数据空间选通;
PS*:程序空间选通;
IS*: I/O空间选通;
R/W*:读写选通,指明与外围器件信号的传送方向;
W/R*/IOPC0:为R/W*的反;
WE*:对外部3个空间写;
RD*:对外部3个空间读;
STRB* :外部存储器选通;
READY: 插入等待状态;
MP/MC* :微处理器/微计算机(控制器)方式选择
ENA_144:=1,使能外部信号;
=0,无外部存储器。
VIS_OE*:可视输出可能。
可视输出的方式下,外部数据总线为输出
时,该引脚有效,可用作外部编码逻辑,以防止
数据总线冲突。
事件管理器A(EVA)
CAP1/QEP1/IOPA3:捕捉输入1/正交编码脉冲输入;
CAP2/QEP2/IOPA4:
CAP3/IOPA5:
PWM1/IOPA6:比较PWM输出或通用IO;
PWM2/IOPA7:
PWM3/IOPB0:
PWM4/IOPB1:
PWM5/IOPB2:
PWM6/IOPB3:
T1PWM/T1CMP/IOPB4:
T2PWM/T2CMP/IOPB5:
TDIRA/IOPB6:通用计数器方向选择(EVA)
1:加计数;0:为减计数;
TCLKINA/IOPB7:通用计数器(EVA)外部时钟输入,
事件管理器B(EVB)
CAP4/QEP3/IOPE7:
CAP5/QEP4/IOPF0:
CAP6/IOPF1:
PWM7/IOPE1~PWM12/IOPE6:
T3PWM/T3CMP/IOPF2:
T4PWM/T4CMP/IOPF3:
TDIRB/IOPF4:通用计数器方向选择(EVB) 1:加计数;0:减计数;
TCLKINB/IOPF5:通用计数器(EVA)外部时钟输入
模数转换器
ADCIN00~ADCIN15:ADC的模拟输入
VREFHI: ADC的模拟参考电压高电平输入端
VREFLO: ADC的模拟参考电压低电平输入端
VCCA: ADC模拟供电电压(3.3V)
VSSA: ADC模拟地。
CAN、SCI、SPI
CANRX/IOPC7: CAN接收数据脚或IO脚;
CANTX/IOPC6: CAN发送数据脚或IO脚;
SCITXD/IOPA0:SCI发送数据脚或IO脚;
SCIRXD/IOPA1:SCI接收数据脚或IO脚;
SPICLK/IOPC4 :SPI时钟脚或IO脚;
SPISIMO/IOPC2 :SPI从输入主输出或IO脚;
SPISOMI/IOPC3 :SPI从输出主输入或IO脚;
SPISTE*/IOPC5 :SPI从发送使能或IO脚; 外部中断、时钟
RS*:复位引脚,当RS*为高电平时,从程序存储器的 0地址开始执行程序;当WD定时器溢出时,在RS*脚产生一个系统复位脉冲;
PDPINTA* :功率驱动保护中断输入,当电机驱动不正常时,如出现过压、过流时,该中断有效,将 PWM脚(EVA)置为高阻态。
XINT1/IOPA2:外中断1或通用IO脚,极性可编程;
XINT2/ADCSOC/IOPD0:外中断2可做AD转换开始输入
或通用IO脚,极性可编程;
CLKOUT/IOPE0:时钟输出或通用IO脚;
PDPINTB* :功率驱动保护中断输入,当电机驱动不正
常时,如出现过压、过流时,该中断有效,将PWM 脚(EVB)置为高阻态。
振荡器、锁相环、闪存、引导及其他
XTAL1/CLKIN:PLL振荡器输入引脚;
XTAL2:PLL振荡器输出引脚;
PLLVCCA:PLL电压(3.3V);
IOPF6:通用IO脚;
BOOT_EN*/XF:引导ROM使能,通用IOXF脚;
PLLF1:PLL外接滤波器输入1;
PLLF2:PLL外接滤波器输入2;
VCCP(5V):闪存编程电压输入端,在硬件仿真时,
该脚可为5V或0V。运行时,该脚必须接地。
TP1 (Flash): Flash阵列测试引脚,悬空;
TP2 (Flash): Flash阵列测试引脚,悬空;
BIO*/IOPC1:分支控制输入引脚或通用IO脚,0:执行
分支程序。如不用该脚,必须为高电平;复位时,
配置为分支控制输入;
仿真和测试
EMU0 :
EMU1/OFF* :
TCK:
TDI:
TDO:
TMS:
TMS2:
TRST*:
电源电压
VDD:内核电源电压+3.3V,数字逻辑电源电压;
VDDO:IO缓冲器电源电压+3.3V,数字逻辑和缓冲
器电源电压;
VSS:内核电源地,数字参考地;
VSSO:IO缓冲器电源地,数字逻辑和缓冲器电源地
Hex Hex Hex I/O
0000 0000 0000
Flash扇区0(4K) 存储器映射寄存器/保留地址
005F
中断向量(0000-003FH) 0060
保留 (0040-0043H) 007F 片内DAREM B2
用户代码开始于0044H 0080 非法
00FF
0FFF 0100
1000 01FF 保留
0200 片内DAREM(B0) (CNF=1)
02FF 外部 (CNF=0)
Flash扇区1 (12K) 0300 片内DAREM B1
03FF
0400 保留
04FF
0500
3FFF 07FF 非法
4000 0800
SAREM(2K)
内部 (DON=1)
0FFF 外部 (DON=0) 外部
Flash扇区2 (12K)
1000
非法
6FFF 6FFF
7000 7000 外设存储器映射寄存器
Flash扇区3 (4K) (系统,WD,ADC,
7FFF SCI,
8000 SARAM(2K) 7FFF SPI,CAN,I/O,中断)
8000
内部(PON=1)
87FF 外部(PON=2)
8800
外部 FEFF
FF00
外部 保留
FF0E
FDFF FF0F Flash控制模式寄存器
FE00
保留 (CNF=1) FF10
保留
外部(CNF=0) FFFE
FEFF
FF00 片内DAREM(B0) (CNF=1) 等待状态发生器控制器寄
外部(CNF=0) 存器(片内)
FFFF FFFF
Hex
0000
保留 0003
中断屏蔽寄存器 0004
保留 0005
中断标识寄存器
0006
仿真寄存器和 0007
保留 005F
Hex
0000
存储器映射寄存
器和保留 非法 7000-700F
005F
0060
片内 DARAM B2 系统配置和控制寄存器 7010-701F
007F
0080
00FF 非法 看门狗定时器寄存器 7020-702F
0100
保留 非法 7030-703F
01FF
0200 SPI 7040-704F
片内 DARAM B0 SCI 7050-705F
02FF
0300 非法 7060-706F
片内 DARAM B1
03FF 外部中断寄存器 7070-707F
0400
保留 非法 7080-708F
04FF
0500 数字 I/O 控制寄存器 7090-709F
非法 ADC 控制寄存器 70A0-70BF
07FF
0800 非法 70C0-70FF
SARAM(2K)
0FFF CAN 控制寄存器 7100-710E
1000
非法 非法 710F-71FF
6FFF
7000
外设帧 1 (PF1) CAN 邮箱 7200-722F
73FF
7400 非法 7230-73FF
外设帧 2 (PF2)
743F
7440 事件管理器 EVA
非法
74FF 通用目标定时器寄存器 7400-7408
7500
外设帧 3 (PF3)
753F 比较,PWM 和死区寄存器 7411-7419
7540
77EF 非法 捕获和 QEP 寄存器 7420-7429
77F0
代码安全密码 中断屏蔽,向量和
77F3 742C-7431
77F4 标志寄存器
保留
77FF 非法 7432-743F
7800
非法
7FFF 事件管理器 EVB
8000
外部 *
FFFF 通用目标定时器寄存器 7500-7508
比较,PWM 和死区寄存器 7511-7519
捕获和 QEP 寄存器 7520-7529
* 表示这些地址只有LF2407才有
中断屏蔽,向量和
752C-7531
标志寄存器
保留 7532-753F
有16位地址线,可以访问3个独立的地址空间,总计
192K字。
(1)程序存储器:64K字;
(2)数据存储器:64K字;
(3)I/O空间:64K字。
所有的片内外设寄存器均映射在数据存储器空间。
片内32K字 Falsh。
片内RAM为544个字 (为DARAM-双口RAM ):B0-256
个;B1-256个;B2-32个。
片内SARAM 2K字 (单口RAM)。
1.5 TMS320LF240x系列 DSP的CPU功能模块
包括:输入定标移位器、乘法器、中央算术逻辑单元
1.5 .1 输入定标移位器
将来自程序/数据存储器的16位数据调整为32位数据
送到中央算术逻辑单元(CALU)。
作为程序/数据存储器到CALU数据传输路径的一部分
1.5 .2 乘法器
16?16硬件乘法器,单周期产生一个32位有符号或
无符号乘积。
1.5 .3 中央算术逻辑单元 (CALU)
实现大部分的算术和逻辑运算功能。大多数只需1个
机器周期。
可进行布尔运算,使高速控制器所要求的位操作很容
易。
对于大动态范围,可支持浮点操作。
对大多数指令,状态寄存器ST1的第10位符号扩展位
(SXM)决定在计算时是否使用符号扩展:
若SXM=0,符号扩展无效;
若SXM=1,符号扩展有效。
(3)溢出标志位OV
ST0的第12位
(4)测试/控制标志位TC
ST1的第11位,根据被测位的值置1或清0。
与累加器有关的转移指令大都取决于C、OV、TC的状
态和累加器的值。
1.5 .5 输出数据定标移位器
将累加器输出的内容左移0-7位,而累加器的内容保
持不变。
1.5 .4 累加器 (ACC)
有关累加器的状态位和转移指令。
(1)进位标志位C
状态寄存器ST1的第9位。
(2)溢出方式标志位OVM
状态寄存器ST0的第11位。决定累加器如何反映
算术运算的溢出。
OVM=1,且运算溢出, ACC为下列两个特定值:
* 若正溢出, ACC中填最大正数:7FFF FFFFh
* 若负溢出, ACC中填最大负数:8000 0000h
OVM=0,ACC中的结果正常溢出。、
1.5 .6 状态寄存器ST0和ST1
特别重要,两个寄存器的内容可被读出并保存到数据
存储器(用SST指令),或从数据存储器读出加载
到ST0和ST1 (用LST指令)。
在子程序调用或进入中断时实现CPU各种状态的保存。
可用指令SETC和CLRC单独置1或清0。
ST0各位的含义:
ARP(位15-13):辅助寄存器指针,间接寻址,选择
当前的辅助寄存器AR。 AR被装载时,原ARP的值被
复制到ARB中。
OV (位12):溢出标志位。
OVM (位11):溢出方式标志位。
INTM(位9):中断总开关位。
=1,所有可屏蔽中断被禁止;
=0,所有可屏蔽中断有效。
DP(位8-0):数据存储器页面指针
9位的DP与指令字中的7位一起形成16位的数据存
储器的直接地址。
ST1各位的含义:
ARB(位15-13):辅助寄存器指针缓冲器。
当ARP被加载到ST0时,原来的ARP被复制到ARB中,
也可将ARB复制到ARP中。
CNF(位12):片内DARAM配置位
=0,片内DARAM映射到数据存储器区;
=1,片内DARAM映射到程序存储器区。
TC(位11):测试/控制标志位
SXM(位10):符号扩展方式位
=1,数据通过定标移位器传送到累加器时将产
生符号扩展;
=0,不产生符号扩展。
C(位9):进位标志位。
XF(位4):XF引脚状态位。
可用指令SETC置1,用指令CLRC清0
PM(位1-0 ):乘积移位方式
