哈工大DSP精品讲义!!!(连载)
两种时钟方式:
(1)内部时钟:只需外接晶体振荡器
(2)外部时钟:把外部时钟接至XTAL1/CLKIN脚
2. 外部滤波器电路回路
用来抑制信号的抖动和电磁干扰。
电路中存在大量噪声,通过实验来确定滤波器回路元 件。
5. PLL旁路方式
可对片内PLL实现旁路,通过复位时拉低TRST、TMS和
TMS引脚来实现。
此时改变系统时钟的唯一方法是改变输入频率,系统
的时钟与外输入时钟相同。此时,不需滤波器元件。
使用片内时钟: CLKIN的时钟频率4~20MHz
使用片外时钟: CLKIN的时钟频率4~30MHz
(对2407A为40MHz)
4.2 看门狗定时器时钟
4.2 看门狗定时器时钟
当时钟 CPUCLK=40MHz, WDCLK来自于:
WDCLK=CLKOUT/512=78125Hz
WDCLK是由看门狗定时器的外围器件生成的。
4.3 低功耗模式
有一IDLE(睡眠)指令,可关闭CPU时钟,节约能耗。
当收到一个中断请求或者复位时,CPU会退出睡眠状
态。
4.3.1 时钟域
有两个时钟域:
(1)CPU时钟域:包含大部分CPU逻辑的时钟;
(2)系统时钟域:包含外设时钟(来自CLKOUT分频)
和用于CPU中断逻辑的时钟。
IDLE1模式:当CPU进入睡眠状态,CPU时钟域停止,
系统时钟域继续运行。
IDLE2模式:当CPU进入睡眠状态,CPU时钟域和系统
时钟域均停止,进一步降低功耗。
HALT模式:振荡器(即输入到PLL的时钟)和WDCLK被 关闭。
当执行IDLE指令时,系统控制状态寄存器(SCSR1)的
13、12位指明进入哪一种低功耗模式。
0 0 CPU进入IDLE1模式
0 1 CPU进入IDLE2模式
1 x CPU进入HALT模式
4.3.2 退出低功耗模式
.复位
复位信号可使器件退出IDLE模式。
2.外部中断
外部中断xINTx可使器件退出低功耗模式,但不能退出 HALT模式。
3.唤醒中断
有些外设具有启动器件时钟的能力,然后产生一个中断
去响应一定的外部事件。
4.3.3 片内闪存断电
进入HALT模式之前,片内闪存可以被断电,会使电流消耗到最低。
第5章 数字I/O
数字I/O脚有专用和复用。
数字I/O脚的功能通过9个16位控制寄存器来控制。
控制寄存器分为两类:
(1)I/O复用控制寄存器(MCR
X),来选择I/O脚是外设
功能还是I/O功能。
(2)数据方向控制寄存器(P
XDATDIR):控制双向I/O
脚的数据和数据方向。
注意:数字I/O脚是通过映射在数据空间的控制寄存器
来控制的,与器件的I/O空间无任何关系。
240X/240XA多达41只数字I/O脚,多数具有复用功能。
5.1 数字I/O寄存器简介
I/O复用引脚见下图。
表5-1列出I/O模块中有用的寄存器,地址为:7090h— 709Fh。
注意:映射到数据存储器空间。
当复用I/O脚被配置为外设功能或I/O时,引脚的
状态可通过读I/O数据寄存器来获取。
I/O口数据位
读/写 外设
功能
输入 输出
I/O方向位
0-输入
1-输出
0 1 开关控制位
0-I/O功能
1-外设功能
上拉或下拉
(内部)
引脚
表5-1 数字I/O控制寄存器
地址 寄存器 功能
7090h MCRA I/O MUX控制寄存器A
7092h MCRB I/O MUX控制寄存器B
7094h MCRC I/O MUX控制寄存器C
7098h PADATDIR I/O端口A数据和方向寄存器
709Ah PBDATDIR I/O端口B数据和方向寄存器
709Ch PCDATDIR I/O端口C数据和方向寄存器
709Eh PDDATDIR I/O端口D数据和方向寄存器
7095h PEDATDIR I/O端口E数据和方向寄存器
7096h PFDATDIR I/O端口F数据和方向寄存器
5.2 I/O 端口复用控制寄存器
3个I/O端口复用控制寄存器:MCRA、MCRB、
MCRC。
(1)I/O端口复用控制寄存器A 地址: 7090h
表5-2 I/O端口复用控制寄存器A的配置
位 外设功能 通用I/O
MCRA.0 SCITXD IOPA0
MCRA.1 SCIRXD IOPA1
位 外设功能 通用I/O
MCRA.2 XINT1 IOPA2
MCRA.3 CAP1/QEP1 IOPA3
MCRA.4 CAP2/QEP2 IOPA4
MCRA.5 CAP3 IOPA5
MCRA.6 PWM1 IOPA6
MCRA.7 PWM2 IOPA7
MCRA.8 PWM3 IOPB0
MCRA.9 PWM3 IOPB1
MCRA.10 PWM3 IOPB2
MCRA.11 PWM4 IOPB3
MCRA.12 T1PWM/T1CMP IOPB4
MCRA.13 T2PWM/T2CMP IOPB5
MCRA.14 TDIRA IOPB6
MCRA.15 TDIRB IOPB7
(2)I/O端口复用控制寄存器B 地址: 7092h
表5-2 I/O端口复用控制寄存器B的配置
位 外设功能 通用I/O
MCRB.0 W/R* IOPC0
MCRB.1 BIO* IOPC1
MCRB.2 SPISIMO IOPC2
MCRB.3 SPISOMI IOPC3
MCRB.4 SPICLK IOPC4
MCRB.5 SPISTE* IOPC5
MCRB.6 CANTX IOPC6
MCRB.7 CANRX IOPC7
位 外设功能 通用I/O
MCRB.8 XINT2/ADCSOC IOPD0
MCRB.9 EMU0 保留
MCRB.10 EMU1 保留
MCRB.11 TCK 保留
MCRB.12 TDI 保留
MCRB.13 TDO 保留
MCRB.14 TMS 保留
MCRB.15 TMS2 保留
(3) I/O端口复用控制寄存器C 地址:7094h
表5-3 I/O端口复用控制寄存器C的配置
位 外设功能 通用I/O
MCRC.0 CLKOUT IOPE0
MCRC.1 PWM7 IOPE1
MCRC.2 PWM8 IOPE2
MCRC.3 PWM9 IOPE3
MCRC.4 PWM10 IOPE4
