中国智能手机方案的领航者
中国智能手机方案的领航者
海思k3智能手机方案资料
海思K3方案:
13242418324(胡先生) E-MAIL:HUYUEQU249549131@163.COM
1.1. 总体特性  集成460MHz 的ARM926EJ-S 处理器,支持ARM?JazelleTM JavaTM 硬件加速
  支持Mobile SDR/DDR SDRAM,提供片内8 层总线并行访问,最高到30Gbps 的片内带宽
  支持8/16bit NandFlash 存储访问及Flash lock 功能
  支持智能功耗性能调节( Intelligence PowerPerformance Scaling)
  支持丰富外设接口和传感检查功能
  丰富的媒体功能,提供完整的图形加速、图像处理和音频处理解决方案
  部分IO 支持1.8V/2.5V 电压可配、工作模式可编程、支持低功耗模式
  提供方案级完整的电源系统与多种充电方式
  芯片符合RoHS 环保要求
  TFBGA460 封装、14mm%14mm、0.5mm pitch
1.2 媒体处理  支持QVGA、WQVGA、VGA 显示分辨率
  支持丰富的2D 加速特性,支持BLT 和画线功能
  支持MPEG4/H.263/H.264/VC-1 视频硬件解码,分辨率QCIF/CIF/QVGA/VGA/D1,帧率最高30fps
  支持MPEG4/H.263 视频编码、分辨率QCIF/CIF/QVGA/VGA,帧率最高30fps
  支持解码图像后处理算法,提高图像输出质量
  支持JPEG 格式硬件图片编解码,分辨率最高800万像素
  主屏支持26万色TFT LCD,支持RGB 接口的LCD和80 及68 系列CPU 接口的LCD
  副屏支持SPI 接口和80 及68 系列CPU 接口LCD
  200KB 片内Frame Buffer
  支持4 个图层叠加,支持Color Key、Alpha Blending
  支持Video 图层的尺寸缩放和实时旋转
  支持最高800 万像素的CMOS Sensor 图像输入
  支持30 万像素摄像,帧率最高30fps
  支持200 万/300 万像素的CMOS Sensor 输入图像插值至500 万/800 万
  支持QCIF/CIF/QVGA/WQVGA/VGA 预览,帧率最高30fps
  拍照和摄像支持1/4~4 倍数字变焦
  内置高性能音频CODEC,输出采样频率支持44.1kHz和48kHz,支持声音播放和录音
  3 路模拟Line in 输入,2 路MIC 输入高品质立体声回放DAC 和1 路Voice DAC,2 路ADC,CODEC 支持任意音源混音,各自独立的功放输出增益控制
  支持16bit AC-LINK 接口
  支持3 路音频输出通道,每个通道可独立完成9 种音频重采样,支持3 路数字混音和音量增益
  支持10 波段EQ,每个波段参数可配Hi3611
1.3 接口与电源  提供4 个高速UART 接口,用于BT、通讯Modem、AGPS、红外器件对接和加载调试等,最高支持3.75M波特率
  提供2 个高速SPI Master 控制器,支持4 个SPI 片选,用于通讯Modem、Mobile TV 接口和显示屏配置等功能,最高支持15M 波特率
  提供2 个I2C Master 接口,支持1.8/2.5V I2C 器件
  支持USB2.0 OTG,内置USB2.0 HS OTG PHY
  支持USB1.1 Device 接口,内嵌USB2.0 FS PHY
  提供2 组MMC/SD/SDIO 接口,支持SDV2.0 、SDIOV2.0、MMCV4.2 等多种协议,用于存储卡连接和WiFi 连接等功能
  2 组PWM 输出,做背光调节
  支持32bit/16bit Mobile SDR/DDR SDRAM 器件,支持DRAM 低功耗控制
  内置4 线电阻式触摸屏控制器,支持触摸屏连接
  支持4 个同步/异步Memory 接口片选,最高同步接口时钟频率60MHz
  支持连接Nor Flash、协处理器等异步/同步接口器件
  提供14 组GPIO,可以配置在1.8/2.5V 下使用
  提供8*8 键盘和2个滚轮
  海思K3 系统介绍
  提供8个timer
  提供2个RTC,其中一个RTC 支持在备用纽扣电池提供电源的情况下工作
  提供1个Watchdog
  8通道DMA
  中断控制器提供51个中断源
  提供标准锂电池充电控制器,支持USB 电源或标准AC 充电电源
  提供3个高效率降压型开关电源转换器(BUCK)和14个低压差线性稳压器(LDO),给芯片内部及外部供电,支持智能功耗性能调节
  提供5路电流驱动端口,可灵活配置
  支持完整的欠压、过压、过温、过流保护
  内置10bit HKADC,实时监测电池ID 电阻、电池电压、电池温度
1.4 逻辑框图  Hi3611 逻辑框图如图1-1 所示。
1.5 典型应用  高性能、高集成度、低功耗的应用处理芯片Hi3611 内嵌ARM 处理器和媒体硬件加速模块,集成完整的电源管理单元和灵活的音频处理单元,提供完整硬件安全解决方案,有着业界领先的低功耗设计。Hi3611 具有优良的性能和功耗比,集成度高,特别适用于要求低功耗、高性能、高开放性的消费电子领域,包括但不限于以下场景:
  智能手机(Smart Phone)
  个人数字助手(PDA)
  移动互联网终端(MID)
  移动个人娱乐设备
  GPS 导航设备(PND)
  移动电视(Mobile TV)
  其他手持消费电子产品
