我采用的环境是VS2005+wice6.0,在对i.MX25-3DS-Mobility进行Sysgen操作时老是出现如下错误: BUILD: [01:0000001095:ERRORE] E:\wince6.0\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\COMMON_FSL_V2\BOOT\FMD\SDMMC\.\sd.c(154) :
error C2065: 'SD_CMD_SEND_IF_COND' : undeclared identifier BUILD: [01:0000001096:WARNN ] E:\wince6.0\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\COMMON_FSL_V2\BOOT\FMD\SDMMC\.\sd.c(154) : warning C4244: 'function' : conversion from 'int' to 'UCHAR', possible loss of data
BUILD: [01:0000001100:ERRORE] E:\wince6.0\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\COMMON_FSL_V2\BOOT\FMD\SDMMC\.\mmc.c(307) : error C2065: 'SD_CMD_SWITCH_FUNCTION' : undeclared identifier BUILD: [01:0000001101:WARNN ] E:\wince6.0\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\COMMON_FSL_V2\BOOT\FMD\SDMMC\.\mmc.c(307) : warning C4244: 'function' : conversion from 'int' to 'UCHAR', possible loss of data 不知道有没有人知道怎么解决,先谢谢了!
[此贴子已经被作者于2009-7-29 15:35:30编辑过] |
