请教strongchen问题。。
请教strongchen问题。。
strongchen,您好。我有几个问题想向您请教
1、我现在想用MC68HC908RF2和MC68HC908KX8开发一套系统,现在只有一套mon08 multilink,使用该开发工具开发RF2时,需要接PTA0,PTB0,PTB2,而在系统中这些I/O口,我已经作了他用(该单片机I/O较少)。尤其是PTB2,要调试必须断开外围电路。由于开发经验较少,不知该怎样处理,请求您给予帮助。我应该怎样调试?
2、新建工程时,code warrior 中的new project wizard和hc08 stationary有什么区别?
3、单片机有SCI口,可不可以直接通过一片max232与pc连接进行调试?code warrior 支持这样调试吗?
作个朋友
非常希望strongchen能够详细回答我的问题,知道的朋友也可以帮忙顶一下,谢谢!
作个朋友
1. 如果是采用Multilink08进行开发调试,那么PTA0要用作通讯口,所以用户不能使用。而PTB0和PTB2口只是在芯片进入监控模式(Monitor Mode)时有电平的要求,当芯片进入监控模式后,用户就可以使用它们了。
2. 新建工程时,建议使用new project wizard,它会引导用户逐步建立项目,并自动生产相应的文件。
3. RF2不带SCI,但用户完全可以通过232接口芯片将芯片的PTA0口与PC的串口相连进行调试,CodeWarrior支持这样的调试。实际上RF2的数据手册中有关监控模块的内容中,就介绍了如何通过232芯片与PC相连。
海纳百川  有容乃大
非常感谢strongchen先生,我还有以下疑问:
1、我所开发的系统要通过RF2和KX8进行无线通讯,在调试时我想在一台电脑上同时调试:multilink08接rf2,串口连接KX8,这样同步进行可以吗?会不会有冲突?
2、通过232连接KX8,应该还要编写监控程序吧?可以介绍一下这方面的资料吗?
由于刚刚接触,还请strongche先生多多指点。
作个朋友
1. 我倒没有这样做过,我想原则上是可以的,但是会非常麻烦。不止是因为有两个通讯同时进行,而且要同时打开两个CodeWarrior的调试界面。所以建议条件允许的话,还是用两个机器同时调试为好。
2. 通过串口连KX8并不需要编写监控程序。请参见KX8数据手册191页的内容,按照介绍的原理图连线即可。
海纳百川  有容乃大
谢谢!
有问题再请教。
作个朋友
