单片机初学者,请教 T6963驱动问题。 在CW4.7 下 9S12DT128 的片子。 参考C51和T6963的C-程序。 下例中:#define LCMDW XBYTE[0x5000] // 数据口 #define LCMCW XBYTE[0x5002] // 命令口 怎么在CW修改? 我的硬件连接,rst,rw,rd,cd,en,分别为PORTK_BIT0~4 DB0~7 用了整个一个PORTB 希望能得到前辈们的指点! #define ulong unsigned long #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define STX 0x02 #define ETX 0x03 #define EOT 0x04 #define ENQ 0x05 #define BS 0x08 #define CR 0x0D #define LF 0x0A #define DLE 0x10 #define ETB 0x17 #define SPACE 0x20 #define COMMA 0x2C
#define TRUE 1 #define FALSE 0
#define HIGH 1 #define LOW 0 // T6963C 端口定义 #define LCMDW XBYTE[0x5000] // 数据口 #define LCMCW XBYTE[0x5002] // 命令口 // T6963C 命令定义 #define LC_CUR_POS 0x21 // 光标位置设置 #define LC_CGR_POS 0x22 // CGRAM偏置地址设置 #define LC_ADD_POS 0x24 // 地址指针位置 #define LC_TXT_STP 0x40 // 文本区首址 #define LC_TXT_WID 0x41 // 文本区宽度 #define LC_GRH_STP 0x42 // 图形区首址 #define LC_GRH_WID 0x43 // 图形区宽度 #define LC_MOD_OR 0x80 // 显示方式:逻辑“或” #define LC_MOD_XOR 0x81 // 显示方式:逻辑“异或” #define LC_MOD_AND 0x82 // 显示方式:逻辑“与” #define LC_MOD_TCH 0x83 // 显示方式:文本特征 #define LC_DIS_SW 0x90 // 显示开关:D0=1/0:光标闪烁启用/禁用; // D1=1/0:光标显示启用/禁用; // D2=1/0:文本显示启用/禁用; // D3=1/0:图形显示启用/禁用; #define LC_CUR_SHP 0xA0 // 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数 #define LC_AUT_WR 0xB0 // 自动写设置 #define LC_AUT_RD 0xB1 // 自动读设置 #define LC_AUT_OVR 0xB2 // 自动读/写结束 #define LC_INC_WR 0xC0 // 数据一次写,地址加1 #define LC_INC_RD 0xC1 // 数据一次读,地址加1 #define LC_DEC_WR 0xC2 // 数据一次写,地址减1 #define LC_DEC_RD 0xC3 // 数据一次读,地址减1 #define LC_NOC_WR 0xC4 // 数据一次写,地址不变 #define LC_NOC_RD 0xC5 // 数据一次读,地址不变 #define LC_SCN_RD 0xE0 // 屏读 #define LC_SCN_CP 0xE8 // 屏拷贝 #define LC_BIT_OP 0xF0 // 位操作:D0-D2:定义D0-D7位;D3:1置位;0:清除 code uchar const uPowArr[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; // ASCII 字模宽度及高度定义 #define ASC_CHR_WIDTH 8 #define ASC_CHR_HEIGHT 12 // ASCII 字模,显示为8*16 char code ASC_MSK[96*12] = { // Terminal9; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x12 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, // < 0x20时,打印此字 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ' ' 0x00,0x0C,0x1E,0x1E,0x1E,0x0C,0x0C,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00, // '!' 0x00,0x66,0x66,0x66,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '"' 0x00,0x36,0x36,0x7F,0x36,0x36,0x36,0x7F,0x36,0x36,0x00,0x00, // '#' 0x0C,0x0C,0x3E,0x03,0x03,0x1E,0x30,0x30,0x1F,0x0C,0x0C,0x00, // '$' 0x00,0x00,0x00,0x23,0x33,0x18,0x0C,0x06,0x33,0x31,0x00,0x00, // '%' 0x00,0x0E,0x1B,0x1B,0x0E,0x5F,0x7B,0x33,0x3B,0x6E,0x00,0x00, // '&' 0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ''' 0x00,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x06,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x00,0x00, // '(' 0x00,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x30,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x00,0x00, // ')' 0x00,0x00,0x00,0x66,0x3C,0xFF,0x3C,0x66,0x00,0x00,0x00,0x00, // '*' 0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x7E,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00, // '+' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x06,0x00, // ',' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '-' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00, // '.' 0x00,0x00,0x40,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00, // '/' 0x00,0x3E,0x63,0x73,0x7B,0x6B,0x6F,0x67,0x63,0x3E,0x00,0x00, // '0' 0x00,0x08,0x0C,0x0F,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x3F,0x00,0x00, // '1' 0x00,0x1E,0x33,0x33,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x33,0x3F,0x00,0x00, // '2' 0x00,0x1E,0x33,0x30,0x30,0x1C,0x30,0x30,0x33,0x1E,0x00,0x00, // '3' 0x00,0x30,0x38,0x3C,0x36,0x33,0x7F,0x30,0x30,0x78,0x00,0x00, // '4' 0x00,0x3F,0x03,0x03,0x03,0x1F,0x30,0x30,0x33,0x1E,0x00,0x00, // '5' 0x00,0x1C,0x06,0x03,0x03,0x1F,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x00,0x00, // '6' 0x00,0x7F,0x63,0x63,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x0C,0x0C,0x00,0x00, // '7' 0x00,0x1E,0x33,0x33,0x37,0x1E,0x3B,0x33,0x33,0x1E,0x00,0x00, // '8' 0x00,0x1E,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x18,0x18,0x0C,0x0E,0x00,0x00, // '9' 0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00, // ':' 0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x18,0x0C,0x00, // ';' 0x00,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x00,0x00, // '<' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '=' 0x00,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x00,0x00, // '>' 0x00,0x1E,0x33,0x30,0x18,0x0C,0x0C,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00, // '?' 0x00,0x3E,0x63,0x63,0x7B,0x7B,0x7B,0x03,0x03,0x3E,0x00,0x00, // '@' 0x00,0x0C,0x1E,0x33,0x33,0x33,0x3F,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00, // 'A' 0x00,0x3F,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x66,0x66,0x66,0x3F,0x00,0x00, // 'B' 0x00,0x3C,0x66,0x63,0x03,0x03,0x03,0x63,0x66,0x3C,0x00,0x00, // 'C' 0x00,0x1F,0x36,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x36,0x1F,0x00,0x00, // 'D' 0x00,0x7F,0x46,0x06,0x26,0x3E,0x26,0x06,0x46,0x7F,0x00,0x00, // 'E' 0x00,0x7F,0x66,0x46,0x26,0x3E,0x26,0x06,0x06,0x0F,0x00,0x00, // 'F' 0x00,0x3C,0x66,0x63,0x03,0x03,0x73,0x63,0x66,0x7C,0x00,0x00, // 'G' 0x00,0x33,0x33,0x33,0x33,0x3F,0x33,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00, // 'H' 0x00,0x1E,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00, // 'I' 0x00,0x78,0x30,0x30,0x30,0x30,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 'J' 0x00,0x67,0x66,0x36,0x36,0x1E,0x36,0x36,0x66,0x67,0x00,0x00, // 'K' 0x00,0x0F,0x06,0x06,0x06,0x06,0x46,0x66,0x66,0x7F,0x00,0x00, // 'L' 0x00,0x63,0x77,0x7F,0x7F,0x6B,0x63,0x63,0x63,0x63,0x00,0x00, // 'M' 0x00,0x63,0x63,0x67,0x6F,0x7F,0x7B,0x73,0x63,0x63,0x00,0x00, // 'N' 0x00,0x1C,0x36,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x36,0x1C,0x00,0x00, // 'O' 0x00,0x3F,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x06,0x06,0x0F,0x00,0x00, // 'P' 0x00,0x1C,0x36,0x63,0x63,0x63,0x73,0x7B,0x3E,0x30,0x78,0x00, // 'Q' 0x00,0x3F,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x36,0x66,0x66,0x67,0x00,0x00, // 'R' 0x00,0x1E,0x33,0x33,0x03,0x0E,0x18,0x33,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 'S' 0x00,0x3F,0x2D,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00, // 'T' 0x00,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 'U' 0x00,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x0C,0x00,0x00, // 'V' 0x00,0x63,0x63,0x63,0x63,0x6B,0x6B,0x36,0x36,0x36,0x00,0x00, // 'W' 0x00,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x0C,0x1E,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00, // 'X' 0x00,0x33,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00, // 'Y' 0x00,0x7F,0x73,0x19,0x18,0x0C,0x06,0x46,0x63,0x7F,0x00,0x00, // 'Z' 0x00,0x3C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x3C,0x00,0x00, // '[' 0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x60,0x40,0x00,0x00, // '\' 0x00,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3C,0x00,0x00, // ']' 0x08,0x1C,0x36,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '^' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00, // '_' 0x0C,0x0C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '`' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x30,0x3E,0x33,0x33,0x6E,0x00,0x00, // 'a' 0x00,0x07,0x06,0x06,0x3E,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3B,0x00,0x00, // 'b' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x03,0x03,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 'c' 0x00,0x38,0x30,0x30,0x3E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x6E,0x00,0x00, // 'd' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x3F,0x03,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 'e' 0x00,0x1C,0x36,0x06,0x06,0x1F,0x06,0x06,0x06,0x0F,0x00,0x00, // 'f' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x30,0x33,0x1E, // 'g' 0x00,0x07,0x06,0x06,0x36,0x6E,0x66,0x66,0x66,0x67,0x00,0x00, // 'h' 0x00,0x18,0x18,0x00,0x1E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00,0x00, // 'i' 0x00,0x30,0x30,0x00,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x33,0x33,0x1E, // 'j' 0x00,0x07,0x06,0x06,0x66,0x36,0x1E,0x36,0x66,0x67,0x00,0x00, // 'k' 0x00,0x1E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00,0x00, // 'l' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x6B,0x6B,0x6B,0x6B,0x63,0x00,0x00, // 'm' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00, // 'n' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 'o' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x0F, // 'p' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x30,0x78, // 'q' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x76,0x6E,0x06,0x06,0x0F,0x00,0x00, // 'r' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x06,0x18,0x33,0x1E,0x00,0x00, // 's' 0x00,0x00,0x04,0x06,0x3F,0x06,0x06,0x06,0x36,0x1C,0x00,0x00, // 't' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x6E,0x00,0x00, // 'u' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x33,0x33,0x33,0x1E,0x0C,0x00,0x00, // 'v' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x63,0x6B,0x6B,0x36,0x36,0x00,0x00, // 'w' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x36,0x1C,0x1C,0x36,0x63,0x00,0x00, // 'x' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x30,0x18,0x0F, // 'y' 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x31,0x18,0x06,0x23,0x3F,0x00,0x00, // 'z' 0x00,0x38,0x0C,0x0C,0x06,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x38,0x00,0x00, // '{' 0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00, // '|' 0x00,0x07,0x0C,0x0C,0x18,0x30,0x18,0x0C,0x0C,0x07,0x00,0x00, // '}' 0x00,0xCE,0x5B,0x73,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '~' }; typedef struct typFNT_GB16 // 汉字字模显示数据结构 { char Index[2]; char Msk[32]; }; struct typFNT_GB16 xdata GB_16[] = { // 显示为16*16 "中",0x01,0x00,0x01,0x00,0x21,0x08,0x3F,0xFC,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00, "文",0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x04,0x40,0x04,0x40,0x02,0x80,0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x60,0x18,0x1E,0xE0,0x08,0x00,0x00, "测",0x40,0x02,0x27,0xC2,0x24,0x42,0x84,0x52,0x45,0x52,0x55,0x52,0x15,0x52,0x25,0x52,0x25,0x52,0x25,0x52,0xC5,0x52,0x41,0x02,0x42,0x82,0x42,0x42,0x44,0x4A,0x48,0x04, "试",0x00,0x20,0x40,0x28,0x20,0x24,0x30,0x24,0x27,0xFE,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x27,0xE0,0x21,0x20,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x0A,0x29,0xCA,0x36,0x06,0x20,0x02,0x00,0x00, }; uchar gCurRow,gCurCol; // 当前行、列存储,行高16点,列宽8点 uchar fnGetRow(void) { return gCurRow; } uchar fnGetCol(void) { return gCurCol; } uchar fnST01(void) // 状态位STA1,STA0判断(读写指令和读写数据) { uchar i;
for(i=10;i>0;i--) { if((LCMCW & 0x03) == 0x03) break; } return i; // 若返回零,说明错误 } uchar fnST2(void) // 状态位ST2判断(数据自动读状态) { uchar i;
for(i=10;i>0;i--) { if((LCMCW & 0x04) == 0x04) break; } return i; // 若返回零,说明错误 } uchar fnST3(void) // 状态位ST3判断(数据自动写状态) { uchar i;
for(i=10;i>0;i--) { if((LCMCW & 0x08) == 0x08) break; } return i; // 若返回零,说明错误 } uchar fnST6(void) // 状态位ST6判断(屏读/屏拷贝状态) { uchar i;
for(i=10;i>0;i--) { if((LCMCW & 0x40) == 0x40) break; } return i; // 若返回零,说明错误 } uchar fnPR1(uchar uCmd,uchar uPar1,uchar uPar2) // 写双参数的指令 { if(fnST01() == 0) return 1; LCMDW = uPar1; if(fnST01() == 0) return 2; LCMDW = uPar2; if(fnST01() == 0) return 3; LCMCW = uCmd; return 0; // 返回0成功 } uchar fnPR11(uchar uCmd,uchar uPar1) // 写单参数的指令 { if(fnST01() == 0) return 1; LCMDW = uPar1; if(fnST01() == 0) return 2; LCMCW = uCmd; return 0; // 返回0成功 } uchar fnPR12(uchar uCmd) // 写无参数的指令 { if(fnST01() == 0) return 1; LCMCW = uCmd; return 0; // 返回0成功 } uchar fnPR13(uchar uData) // 写数据 { if(fnST3() == 0) return 1; LCMDW = uData; return 0; // 返回0成功 } uchar fnPR2(void) // 读数据 { if(fnST01() == 0) return 1; return LCMDW; } // 设置当前地址 void fnSetPos(uchar urow, uchar ucol) { uint iPos; iPos = urow * 30 + ucol; fnPR1(LC_ADD_POS,iPos & 0xFF,iPos / 256); gCurRow = urow; gCurCol = ucol; } // 设置当前显示行、列 void cursor(uchar uRow, uchar uCol) { fnSetPos(uRow * 16, uCol); } // 清屏 void cls(void) { uint i; fnPR1(LC_ADD_POS,0x00,0x00); // 置地址指针 fnPR12(LC_AUT_WR); // 自动写 for(i=0;i<240*30;i++) { fnST3(); fnPR13(0x00); // 写数据 } fnPR12(LC_AUT_OVR); // 自动写结束 fnPR1(LC_ADD_POS,0x00,0x00); // 重置地址指针 gCurRow = 0; // 置地址指针存储变量 gCurCol = 0; } // LCM 初始化 char fnLCMInit(void) { if(fnPR1(LC_TXT_STP,0x00,0x00) != 0) // 文本显示区首地址 return -1; fnPR1(LC_TXT_WID,0x1E,0x00); // 文本显示区宽度 fnPR1(LC_GRH_STP,0x00,0x00); // 图形显示区首地址 fnPR1(LC_GRH_WID,0x1E,0x00); // 图形显示区宽度 fnPR12(LC_CUR_SHP | 0x01); // 光标形状 fnPR12(LC_MOD_OR); // 显示方式设置 fnPR12(LC_DIS_SW | 0x08); // 显示开关设置
return 0; } // ASCII(8*16) 及 汉字(16*16) 显示函数 uchar dprintf(char *fmt, ...) { va_list arg_ptr; char c1,c2,cData; char tmpBuf[64]; // LCD显示数据缓冲区 uchar i=0,j,uLen,uRow,uCol; uint k;
va_start(arg_ptr, fmt); uLen = (uchar)vsprintf(tmpBuf, fmt, arg_ptr); va_end(arg_ptr); while(i<uLen) { c1 = tmpBuf; c2 = tmpBuf[i+1]; uRow = fnGetRow(); uCol = fnGetCol(); if(c1 >= 0) { // ASCII if(c1 < 0x20) { switch(c1) { case CR: case LF: // 回车或换行 i++; if(uRow < 112) fnSetPos(uRow+16,0); else fnSetPos(0,0); continue; case BS: // 退格 if(uCol > 0) uCol--; fnSetPos(uRow,uCol); cData = 0x00; break; default: // 其他 c1 = 0x1f; } } for(j=0;j<16;j++) { fnPR12(LC_AUT_WR); // 写数据 if(c1 >= 0x1f) { if(j < (16-ASC_CHR_HEIGHT)) fnPR13(0x00); else fnPR13(ASC_MSK[(c1-0x1f)*ASC_CHR_HEIGHT+j-(16-ASC_CHR_HEIGHT)]); } else fnPR13(cData); fnPR12(LC_AUT_OVR); fnSetPos(uRow+j+1,uCol); } if(c1 != BS) // 非退格 uCol++; } else { // 中文 for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++) { if(c1 == GB_16[j].Index[0] && c2 == GB_16[j].Index[1]) break; } for(k=0;k<sizeof(GB_16[0].Msk)/2;k++) { fnSetPos(uRow+k,uCol); fnPR12(LC_AUT_WR); // 写数据 if(j < sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0])) { fnPR13(GB_16[j].Msk[k*2]); fnPR13(GB_16[j].Msk[k*2+1]); } else // 未找到该字 { if(k < sizeof(GB_16[0].Msk)/4) { fnPR13(0x00); fnPR13(0x00); } else { fnPR13(0xff); fnPR13(0xff); } } fnPR12(LC_AUT_OVR); } uCol += 2; i++; } if(uCol >= 30) // 光标后移 { uRow += 16; if(uRow < 0x80) uCol -= 30; else { uRow = 0; uCol = 0; } } fnSetPos(uRow,uCol); i++; } return uLen; } void main(void) // 测试用 { fnLCMInit(); cls(); cursor(0,0); dprintf("%s","This is a test:中文测试"); } |
