LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY TEST IS PORT(CLK,CLR:IN BIT; D:IN bit; Q,QN:OUT bit ); END test; ARCHITECTURE T OF TEST IS SIGNAL QI:BIT; BEGIN QN<=d after 2 us;
PROCESS(CLR,CLK) BEGIN IF CLR='1' THEN QI<='0' AFTER 2 US; ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN Q<=D AFTER 4 US; END IF; END PROCESS; END t;
不知道为什么Q的仿真是这样 至少在第一个转变为高电平处 我就不太理解 因为D根本就没有持续高电平4 US 按书上语法而言就要忽略 图中CLK的周期是2 US
