关于用XGATE协处理器来实现ucos时钟节拍
最近在学习ucos,并在mc9s12xdg128上移植跑了几个任务。看了《用XGATE协处理器提高μC/OS-II的实时性》文章,也想用XGATE协处理器来实现ucos时钟节拍,由于文章说得不太清楚,所以自己摸索着做,但调试时出现了点运行,程序就跑飞的现象。[font]010哪位大侠知道原因,望指教,谢谢!在xgate.cxgate文件中的RTI中断程序如下:
interrupt void RTI_Handler(int data)
CRGFLG |= 0x80;
asm
LOOP1: SSEM #2
BCC LOOP1
tcb_x = (volatile OS_TCB *)((int)OSTCBList+0xC000); //任务C
if (tcb_x->OSTCBDly != 0)
if (--(tcb_x->OSTCBDly) == 0)
if ((tcb_x->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == OS_STAT_RDY)
OSRdyGrp |= tcb_x->OSTCBBitY;
OSRdyTbl[tcb_x->OSTCBY] |= tcb_x->OSTCBBitX;
count++;
else
tcb_x->OSTCBDly = 1;
//任务B
tcb_x = (volatile OS_TCB *)((int)tcb_x-0x0023);//(volatile OS_TCB *)((int)(tcb_x->OSTCBNext)+0xc000);
//屏蔽下面这段,程序可以切换任务C和A,
//只要加上下面这段,点运行程序就飞了,不知什么原因,
/* if (tcb_x->OSTCBDly != 0)
count++;
else
//任务A
tcb_x = (volatile OS_TCB *)((int)tcb_x-0x0023);//(volatile OS_TCB *)((int)(tcb_y->OSTCBNext)+0xc000);
//本来是在这里用while语句遍历链表的,但不行,点运行程序就飞了。
//所以我试着拆开,看问题出在哪,见上面文字 ,还有在这里观测到的当前任务OSTCBCur老是空闲任务,不解,,,
// while (tcb_x->OSTCBPrio != OS_IDLE_PRIO)
count++;
else
// dly = *(INT16U *)((int)tcb_x + 0x001A);
// prio=*(INT8U *)((int)tcb_x + 0x001D);
asm CSEM #2;
asm SIF;
[此贴子已经被作者于2009-8-11 8:49:02编辑过]
版主在哪呀?这个问题怎么解决呀?我也碰到这个情况了,求助呀!!!
兄弟,你们在用UCOS这个系统觉得稳定吗?,我在用ucos for DG128 的实验中一开始觉得很好用,后来我改变了延时时间的长短,OSTimeDly(61);改成OSTimeDly(10);系统就很容易死机了,不知到什么原因!
我觉得挺好用的,现在就是碰到这个问题,将ucos的tick用xgate解决就会出现程序跑飞了,这个论坛的人气不行呀。
我也碰到了这个问题,还请各位大侠帮忙解决一下。
期待高手来解答 我也想知道因为所以
细节决定成败!
