欧洲化学品管理署(ECHA)今年1月提出,将15个高度关注物质(SVHC)中的7个列入附件XIV——REACH授权清单的初步建议,近日,欧盟委员会成员国一致通过了这7个物质,确定了首批需ECHA授权才能使用的物质清单。
七种优先授权物质 这7种物质中,有3项对于生殖能力有毒害风险,1项有致癌性,其它3项是符合生物累积毒性物质(PBT)。这些物质都被使用于消费者或工作者易接触到的产品中。 1.二甲苯麝香 使用于清洁剂,纺织品柔软剂及纺织品调节剂中的香味加强剂 2.4,4-二氨基二苯甲烷(MDA) 使用于环氧树酯和黏着剂等中的硬化剂 3.短炼氯化石蜡(SCCP) 做为阻燃剂、或塑化剂,被应用在不同产品中,如:高效能橡胶、密封剂、油漆及纺织品镀层 4.六溴环十二烷(HBCDD)及其异构物 作为阻燃剂使用,如:应用于聚苯乙烯中,此物质会被进一步加工作为绝缘板,包装材以及于纺织品上的应用 5.邻苯二甲酸二(2-乙基己基)(DEHP) 使用于各种PVC以及其它聚合物应用中的增塑剂,例如:地板材料、建屋顶材料、涂料的纺织品、医疗仪器或者药的主要包材以及各种制备品,如:密封剂、黏着剂以及墨水 6.邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) 使用于聚合物产品中的增塑剂,尤其是PVC材质的地板材料应用、纺织品及皮革镀层以及各种制备品,如:密封剂、黏着剂以及墨水 7.邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 使用于各种聚合物(PVC/非PVC)应用的增塑剂,如:地板覆盖物或者药的主要包材,以及各种制备品的成分,如:黏着剂以及油漆
两个清单 1、候选清单 关于SVHC的清单,目前有15种物质,该清单中的物质等待列入需要授权物质清单,即从候选清单中选取物质归入需要授权物质清单;
2、需要授权物质清单 关于授权物质的清单,该清单中的物质都需要申请授权并被批准后才可以使用,目前,SVHC中已有7种物质被列入该清单。
SVHC的检测(整体测试与均质材料检测) 关于SVHC的检测,目前流行整体测试,这样做是可以的,依据是REACH 第33条“物品中单一SVHC质量超过物品质量的0.1%,必须向接受者/消费者传递信息”。但是,一旦7种SVHC被优先列入需要授权的物质清单中后,整体测试就会变得不适用,基于两个原因: 1.
7种SVHC被列入需要授权物质清单时,ECHA会为每一种物质规定一个禁止投放市场或使用的起始日期,该日期称为“日落之日”,从“日落之日”开始,到该物质的授权申请被决定之日止,需要授权物质清单中的物质(首批就是这7种)就会有一个禁止投放市场或使用日期,即这些物质在此段时间内不可以投放市场或使用; 2.
授权申请被决定时,如果授权申请被批准,那么,该物质就可以继续在被批准的授权用途中使用;如果授权申请不被批准,则该物质就被永久禁止使用在该用途,以后就变为限制类物质。 因此,有很多大公司为了避免这7种物质被暂时禁止使用或永久禁止使用,目前要求供应商必须清楚每种材料中有关这7种物质的含有情况,以免被动。这就意味着这7种物质需要按均质材料来检测、评估,以便对供应商或材料进行甑别。
PONY提示 当企业对物品中15种SVHC(包括以后增加的SVHC),只需按照REACH第33条规定执行时,可以进行整体测试;当涉及到授权时,整体测试则不足以判断每一种物料中的需要授权物质的含量,也不便于对供应商(或材料)进行管理,如果物质以后被临时禁止或永久禁止,就很被动!因此,建议要对物品中7种授权物质按照均质材料来检测、评估。 PONY谱尼测试集团自REACH公布之初,就推出专业REACH服务,并随时根据该指令的最新发展情况,持续不断地完善REACH解决方案,目前,我们已可以为客户提供高度关注物质检测(SVHC Testing)、安全数据表制作(SDS)、化学品测试(物化性、毒理性、环境毒理性),以及REACH相关培训及资讯服务,如果您有相关需求,欢迎与我们联系。
