汽车低压电线束横断面分析仪技术
随着汽车行业的迅速发展, 汽车低压电线束横断面分析技术也变得十分重要,各行业的也慢慢地对端子技术的要求也十分地高连接器端子断面分析系统. 上海长方光学仪器厂研发的端子断面分析仪是汽车线束生产厂家连接器端子分析仪必备的用以检验端子压接形状是否合格连接器截面分析仪的器,端子压接形状的工序:横切端子、对断面进行研磨、清洗断面并腐蚀去氧化皮接头端子断面检测分析仪,照相取样、通过软件对图形成像进行分析端子断面检测显微镜。
以下是国标对汽车低压电线束横断面分析技术的要求压接连接端子断面分析技术!
1.电线束尺寸应符合下列要求F型压接端子泡面分析仪:
干线和保护套管长度宜不小于100mm,并为10的倍数铆接断面电脑分析仪。如:100mm、110mm、120mm 2. 端子切片分析系统支线长度宜不小于30mm。
3. 接点之间汽车低压电线束横截面金相分析仪,接点与分支点之间距离宜不小于20mm。
4. 电线与端子连接处需装绝缘套管时线束端子检测设备,绝缘套管长度不得小于20mm。
5. 端子与电线连接应优先采用压接方法汽车线束压接端子截面分析技术,连接应符合下列要求:
6. 端子应分别压紧在导体和绝缘层上汽车线束端子切面分析系统,导体不应压断,绝缘层不应压人导体压接部位,在图2所示的a区中可见电线导体汽车线束断面金相分析仪,但不能妨碍插接。
7. 绝缘层压接部位经不少于3个循环的弯折试验后汽车线束压接端子截面分析,在图2所示的b区中仍可见绝缘层。
8. 采用压接方法的端子与电线压接处的横断面应符合附录A的要求连接器金相分析系统。
9 端子与导体压接和压接接点横断面检验应按下述方法进行线束断面金相分析仪。
10.试样的制作线束端子检测设备:将受检试样按图7所示位置(应避开端子的加强筋)截断后,取其中一侧作为试样,其断面应磨平,并做化学腐蚀处理汽车线束断面金相分析仪,直至能够样检验:将做好的试样断面用显微镜观察,按附录A要求对照检验。
三、技术参数
上海长方光学仪器厂
1.型号:XDT-620E 2.范围:0.08~8.0 sqmm(最佳)
3.切割轮厚:0.6 mm 4.转速:2800 rpm(切割) 1400 rmp(研磨)
5.腐蚀:酸液泡沫腐蚀
6.图像处理:130万像素摄像头,USB2.0接口
10~45倍高清显微镜,定倍测量
带压缩比测量分析软件
7.处理时间:3~5分钟
8.电
源:AC220V 50Hz 欢迎来上海长方光学仪器厂电话:
021-68610299
68610355
陈先生
http://www.shchfang.com/DZDM.htm http://www.shchfang.com/DZDMXS.htm |
