汇编与C混合编程的问题
汇编与C混合编程的问题
void delay(unsigned int count)
unsigned int Tcount; //C中定义变量
asm XREF Tcount; //汇编中定义变量
Tcount=count;
_asm
Delay: PSHX //2 clock
LDX #Tcount //3 clock
Dloop: DEX //1 clock
BNE Dloop //3 or 1 clock
PULX //3 clock
RTS //5 clock
以上是一个带参的函数,希望通过参数的不同来改变延时的时间
编译时会出现这样的错误
C12103:Address of this object is not supported
请大家帮看看是什么问题,怎么在汇编语言中用到C语言中定义的变量,万分感谢!
凭感觉,汇编在定义变量的时候需要制定地址,不能在C语言的子函数里面定义,也就是不能在堆栈里面定义。
不一定对啊
其实不用的,因为在你调用延时函数时,延时的参数是通过cpu的寄存器D进行传递的,所以不用另外定义变量,在你延时子函数里只要对D寄存器进行操作就可以了。请看下面的例子:
//函数功能,实现延时n个100us
void Delay_n100us(unsigned int us100)
  //带参数的函数调用:6clock
  unsigned int tmp = us100;             /*(2 clock)*,防止出现参数未引用的提示/
  asm {
    loop:
    pshd                               /* (2 clock) backup D */
    #if BUS_CLK == 8
        ldd #158                       /* (2 clock) number of iterations */
    #elif BUS_CLK == 16
        ldd #318                       /* (2  clock) number of iterations */
    #elif BUS_CLK == 32
        ldd #638                       /* (2  clock) number of iterations */
    #elif BUS_CLK == 40
        ldd #798                       /* (2  clock) number of iterations */
    #elif BUS_CLK == 48
        ldd #958                       /* (2  clock) number of iterations */
    #elif BUS_CLK == 56
        ldd #1118                      /* (2  clock) number of iterations */
    #elif BUS_CLK == 64
        ldd #1278                      /* (2  clock) number of iterations */
    #endif
       label0:
       nop
       nop
       dbne d, label0                     /* (4  clock) repeat*/
       puld                               /* (3  clock) restore D */
       dbne d, loop                       /* (3  clock)参数us100通过寄存器D进行传递*/
  //函数返回:8clock (D寄存器出栈+RTS)
上面函数的延时n个100us,当然,你可以改ldd指令后面的立即数,来实现不同分度的延时。
BUS_CLK 是我的宏定义,为了移植方便
