在维修开关电源时,为区分故障出在负载电路还是电源本身,经常需要断开负载,并 在电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。之所以要接假负载,是因为开关管在截 止期间,储存在开关变压器一次绕组的能量向要二次侧释放,如果不接假负载,则开关变 压器储存的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。一般选取30~60W/12V的灯泡(汽 车或摩托车上用)作为假负载,优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电 源是否有电压输出及输出电压的高低。为了减小启动电流,也可采用30W的电烙铁作为假负 载或大功率600Ω~1kΩ电阻。 对于大部分液晶显示器,其开关电源的直流电压输出端大都通过一个电阻接地,相当 于接了一个假负载,因此,对于这种结构的开关电源,维修时不需要再接假负载。 (2)短路法 液晶显示器的开关电源,较多地采用了带光耦合器的直接取样稳压控制电路,当输出 电压高时,可采用短路法来区分故障范围。 短路法的过程是:先短路光耦合器的光敏接收管的两脚,相当于减小了光敏接收管的 内阻,测量主电压仍未变化,则说明故障在光耦合器之后(开关变压器的一次侧);反之 ,故障在光耦合器之前的电路。 需要说明的是,短路法应在熟悉电路的基础上有针对性地进行,不能盲目短路,以免 将故障扩大。另外,从检修的安全角度考虑,短路之前,应断开负载电路。 (3)串联灯泡法 所谓串联灯泡法,就是取掉输入回路的熔丝,用一个60W/220V的灯泡串在熔丝两端。 当通入交流电后,如灯泡很亮,则说明电路有短路现象。由于灯泡有一定的阻值,如60W/ 220V的灯泡,其阻值约为500Ω(指热阻),所以能起到一定的限流作用。这样,一方面能 直观地通过灯泡的明亮度大致判断电路的故障;另一方面,由于灯泡的限流作用,不至于 立即使已有短路的电路烧坏元器件。排除短路故障后,灯泡的亮度自然会变暗,最后再取 掉灯泡,换上熔丝。 (4)代换法 液晶显示器开关电源中,一般使用一块电源控制芯片,此类芯片现在已经非常便宜, 因此,怀疑控制芯片有问题时,建议使用正常的芯片进行代换,以提高维修效率。 |
