请问:多通道ATE是否可以由一个通道上的信号来控制其他通道的输出?
- 女
不好意思,很菜的问题~~~
ATE的所有通道的输出频率都必须一样么?
还有比方说:
通道1的信号先输入到电路,在判断该信号有效的情况下,再同步载入其余2-7通道的信号
这样可不可以?
万分感谢~~~
[此贴子已经被作者于2005-4-17 15:18:38编辑过] |
不太理解你的问题,但应该是可以的。ATE的可编程性很强。
www.pcbatest.com |
DIO可以,我们可以这样做:
假设port 1有8个通道,开始我们需要给第一个通道一个“1”然后状态保持,判断,“真”后再给第二个通道一个“1”
我们可以这样做:先发一个“10000000”给port 1,然后状态保持,判断,“真”后再发一个“11000000”给PORT 1.
ATE应该也是这个原理。 |
