请教如下两个困扰我很长时间的问题!电阻和电压增益
我有以下两个问题一直困扰着我:
1、关于标准的电阻值的由来,这个问题我一直没有找到很好的答案,是这样的,我们知道,标准的电阻的阻值是有规定的,比如对于5%的色环电阻,4.3K以后就是4.7K,然后是5.1K,然后一直类推,它不会出现4.4K这样的电阻。我看了一本基本的教材,上面有这样的说明,它说这个电阻的排布是根据精度来的,因为4.7KX5%+4.7=5.1,而4.7-4.7X5%=4.3,它的这个排布需要的电阻类型最少,却能全部的排到所有的阻值。这个我想是很有道理的,但是为什么要这样排呢?它当中提到了Log这个运算的问题!原文是这样的“元器件底数间隔是一种对所以值提供合理的覆盖范围的系统方法”我对这种系统的方法就不是很了解了,请教,有哪位能帮我看看,谢谢!!
2、关于运放的电压增益的问题,我们知道,运放的电压增益是A=20Log(Vo/Vi)。如果按道理来讲,电压增益是这样的,Vo/Vi,然后取对数是为了扩大视野,然后因为单位是dB,所以前面有一个10,那么增益A应该等于这样的:A=10Log(Vo/Vi)。请问,为什么前面的那个10会变成20,哪位能帮我看看,谢了!!
regards
yoohoo
先回答问题2
应该就是习惯问题,人们一开始就是这么定义的
dB的定义是dB)=20 log(V2/V1).
注:计算功率的dB定义与一般的dB定义不同,其定义为dB)=10 log(P2/P1)
[em27]
[此贴子已经被marximzbg于2005-4-26 18:48:03编辑过]
我想是为了定义功率才这样的吧,因为功率是20嘛,功率与电压的二次方比利
其实这个定义与电压和功率的关系有关,功率定义前面的10是保证计量范围(即更有效地利用整数部分)。在负载电阻相同地情况下,10 log(P2/P1)=10 log(v2^2/v1^2)=20 log(v2/v1),所以在以dB方式表示时,它的意义是功率的变化,而不是电压幅度的变化。
whh
了解,谢谢楼上的
提供DC~8GHz范围内:低噪声放大器、中功率放大器、对数放大器、数控衰减器、电调衰减器、PLL频率源、DDS频率源、功分器。---stevenzhoumd@163.com
4.7KX5%+4.7=5.1?楼主有没有计算过 4.7KX5%+4.7=4.935
喜欢打羽毛球,上网
