DC/DC正弦波逆变器的一般特性
DC/DC正弦波逆变器的一般特性
电子镇流器中的DC/AC正弦波逆变器所用的主电路大多数为:在120V交流电压下采用推挽式电路,在220V交流电压下采用半桥式电路如图1所示。但这些电路并不像开关电源那样具有固定的频率并使用驱动芯片和方波放大器去驱动DC/AC正弦波逆变器。电子镇流器是由串联或并联的IC自谐振荡器构成的,这样做的原因有许多,其中最重要的一点是因为灯管在正弦电流驱动下有很高的效率。而且考虑到在初始状态时产生正弦交流电流比较容易,并且高次谐波的滤波元件成本较低,正弦电流驱动相对于方波驱动而言可以节省很多成本并减小装置的体积。虽然采用的芯片很简单,并很容易在整流后产生交流电流,但是它的价格不低。虽然采用LC振荡器并没有产生一个恒定的频率,但这并不重要,因为只要保持20 kHz以上的频率,电源的效率变化就会很小。
  图1 交流供电的荧光灯常用的DC/AC正弦波逆变器电路,120V交流输入时采用推挽式,220 V交流输入时采用半桥式
  并且采用正弦的电压和电流有一个很明显的优点,那就是可以大大降低晶体开关管开通和关断时的损耗,在采用正弦基极驱动电压时,会降低关断时的电压应力。在负半周期,基波电压直接提供一个反向偏置,这将允许正常的高压晶体开关管保持在较高的Uceo额定电压等级而不是较低的Ucer额定电压等级。
  从图2(a)可以看出,以上任何一个主电路在正弦基极驱动时,都可以允许承受更高的集电极(或MOSFET的D极)关断电压。同时也可以看出,在集电极关断时间里,在输人电容的反偏协助下基极驱动绕组的正弦负半周自动使基极处于反偏置状态。这样使得高压晶体管可以安全地承受Ucer(雨不是较低的Uceo)额定电压,Uceo是双极型晶体管在关断情况下,当基极处于高阻抗或开路时,集电极和发射极之间所能够承受的最大关断电压。另外,Ucer额定电压在一般情况下要比Uceo高出100~300V,但其前提是晶体管在关断情况下基极要保持-2~-5 Y的反偏电压。这个负的偏置电压是自动从启动电压的负半周期由振荡变压器的反馈绕组获得的,如图(a)所示。这个反向偏置电压也可以从图(a)中的各用基极驱动电路自动获取。
  从波形图可以看出如图2(a)所示,这两个常用的电路可以使晶体管在集电极电压过零时关断,这样会大大减少关断损耗。
  图2 电流馈电式并联谐振DC/AC正弦波逆变器
