6. 丰富的外设接口:(欧美系芯片的优点)
DMB/DVB模块接口:可挂接各标准DMB/DVB模块子板。评估演示移动数字电视参考设计。
GPS 模块和接口:可直接使用GPS模块于主板上,也可外接不同厂家的GPS子卡用于评估其性能。
此外i.MX31还包含多种I/O支持选项。一个480Mbps的高速USB OTG端口可以在无需PC的情况下提供系统到系统的连接。一个USB2.0宿主端口可以同多种外设相接,如Wi-Fi、蓝牙和其它无线链路。扩展接口包括对SDRAM、移动DDR、NAND闪存和PSRAM的支持,还包括两个MMC/SD卡端口、一个PCMCIA/CF接口、两个存储棒端口和对SIM卡和ATA硬盘的支持。通信端口包括多个UART、两个SPI端口、两个SSI/I2S端口、一个IrDA端口和一个音频多工器等。
7. 精彩应用
1 福特和微软已经宣布推出首款基于i.MX31处理器的汽车应用——SYNC车载通 信和娱乐系统,同时带有SYNC系统的福特2008款车也已经在美国上市。微软汽车 业务部门主管Mark Spain表示:“利用飞思卡尔的i.MX技术,微软汽车平台和福特SYNC系统能够以可调节的软件价位、汽车行业要求的集成质量和水平提供客户期望的新千年汽车的数字体验。”
2 微软推出的ZUNE播放器就是一款经典的基于i.MX31的多媒体播放器。
3 宇龙酷派也是利用了i.MX31的卓越性能打造了中国最贵的智能手机
4 爱国者MP5播放器也是i.MX31的受益者
5 Ebook--富士康, 快译通。。。
6 汽车多媒体---西门子VDO,好帮手,比亚迪,航盛。。。。
7 高校研发—清华、北大、上海交大、东南大学、浙江大学。。。。
作为应用处理器领先企业的飞思卡尔半导体,适时地推出了i.MX51系列应用处理器, 来迎接移动互联网的来临.i.MX51应用处理器采用ARM Cortex A8内核,集成了两个GPU,分别处理2D和3D图形运算;内嵌的VPU(视频处理单元)可以在CPU占用率非常低的情况下处理各种规格的高清视频;更重要的是,i.MX51芯片的功耗极低.i.MX51提供了"移动计算","移动娱乐"和"移动通讯"全方位的解决方案,可以令你的产品在移动互联网时代璀灿夺目,脱颖而出.
飞思卡尔公司诚挚邀请广大电子工程技术人员踊跃参加本次在线研讨会。届时,我们的专家将和您网上实时交流,并且现场解答您所提出的相关技术问题。
更有多重好礼等你拿,赶快报名吧!
1.凡实时登录参加此次在线座谈并提问,有效问题*数量达到5条,即可得到精美真皮护照包一个(共5份,获奖者将在达到条件的观众中随机抽取)。
2.凡实时登录参加此次在线座谈并提问,有效问题*数量达到10条,即可得到Digital wallets一个(共5份,获奖者将在达到条件的观众中随机抽取)。 |
