Red Logic最新推出面向个人市场的低成本NIOSII开发套件
红色小旋风(Red MicroCyclone)-NIOSII开发套件
【产品定位】
FPGA开发入门平台;
基于FPGA的嵌入式最小系统;
FPGA的功能模块
【产品特色】
基于FPGA的嵌入式系统应用的入门开发板,同时也可以作为FPGA初学者的学习平台。
本产品是成功的红色飓风系列FPGA开发板的浓缩版,专门针对个人用户优化的,特别适合初学者。而且扩展性能好,提供了一个标准的Red Logic扩展接口,可以实现USB2.0接口,AD、DA接口扩展。
【参考价格】
¥900
【产品清单】
RMC-CY1C6开发板        1块
RBU-MISC基础实验板    1块
ByteBlasterII 下载电缆      1条
串口连接线                1条
5V, 1A电源                1个
配套光盘                 2张
【详细介绍】
【硬件资源】
1。FPGA芯片:EP1C6Q240,相当于15万门左右
2。配置芯片:EPCS1,1Mbit储存量,支持AS和JTAG两种配置方式
3。8M Byte 高速SDARM
   一片2M×32Bit SDRAM ,4个Bank,最高166MHz读写速度;
4。2M Byte  快速FLASH
   1M×16Bit Flash读写速度为90ns;
   灵活的页面方式,可以用来存储各种非易失性数据;
5。9针RS-232 串口
   实现与计算机的数据通讯;
   辅助调试,结果输出;
6。4个发光LED
7。两个标准按键
8。标准的Red Logic功能扩展接口
   提供两个专用时钟输入,两个专用时钟输出以及30个普通IO,可以用
   来扩展各种接口板。
9。提供一个基础实验扩展板,提供了丰富的外设接口,包括:
    IO接口:包括标准4×4键盘,标准的PS/2鼠标键盘接口,RS232接
            口,I2C接口以及I2C接口的E2PROM,4位拨码开关,蜂鸣
器等等;
   显示接口:包括4位7段数码管,标准字符LCD接口,8色VGA接口
            等等。
【配套软件】
1. QuartusII 4.2
2. NIOSII IDE 1.2
3. 开发实例及文档
【设计文档】
1。开发板用户手册
2。开发板原理图(pdf格式)
3. QuartusII和NIOSII IDE安装指导和入门教程
4。主要芯片的数据手册和仿真模型(Verilog HDL语言描述)
5。更多设计资源以后会通过www.fpgaDev.com网站来发布和更新
【开发实例】
1。NIOSII开发实例
包括:
   a. Hello World例程。经典的程序设计入门案例,通过printf函数,开发板上的NIOSII处理可以直接输出到IDE环境或者超级终端上面,可以作为学习NIOSII开发的入门程序;
   b. Flash Test 例程。实现了Flash读写测试,可以通过这个程序来了解Flash的操作方法。作为嵌入式应用,代码一般都要保存到外部的Flash芯片,相当于计算机的硬盘。所以,Flash是NIOSII系统中一个关键部件之一。Flash除了可以保存运行程序以外,还可以用来保存任何非易失性数据。
   c. 开发板交互 例程。这个例程中包括的对Led的控制,按键输入,中断处理,jtag_uart操作以及标准的输入输出等基本的操作。一般程序开发技术这里都包括了,是一个很好的参考设计。
   d. 更多的例子可以在NIOSII IDE环境下利用模板来生成
2。HDL开发实例
   拨码开关和发光LED控制实验
   键盘扫描实验
   蜂鸣器控制实验
   8色VGA显示彩色条纹实验
   7段数码管显示实验
   LCD显示实验
   串口通信实验
   I2C接口实验
   PS/2接口实验
【产品图片】
   www.fpgaDev.com
声明:
以上产品的最终解释权归Red Logic工作室所有。
如果想了解更详细的情况,请发Email至
Sales@fpgaDev.com询问。
2005年Altera NIOSII设计大赛培训资料
(注册之后就可以下载了)
可以看一下开发实例吗
我在做这方面的毕业设计,可是关于niosIIIDE有很多不懂的地方
还望大家指教
