遇到一个棘手的问题,希望大家指教
遇到一个棘手的问题,希望大家指教
我的程序是用maxplus2编译的,用vhdl进行编写,可是遇到高阻的问题,怎么也编译不过,希望大家指教 以下是源程序: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; USE ieee.std_logic_arith.all; ENTITY control1 IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; cntx : IN INTEGER RANGE 0 TO 9999; cnty : IN INTEGER RANGE 0 TO 99; ensure : IN STD_LOGIC; io : OUT STD_LOGIC_VECTOR(29 DOWNTO 0) ); END ; ARCHITECTURE arc OF control1 IS signal sure :STD_LOGIC; --signal n: INTEGER RANGE 0 TO 99; --SIGNAL TEMP:STD_LOGIC; BEGIN PROCESS (ensure) BEGIN IF (ensure'event and ensure='0') THEN sure<= not sure; end if; END PROCESS; PROCESS (clk) variable m: INTEGER RANGE 0 TO 99; variable t: INTEGER RANGE 0 TO 9999; variable n: INTEGER RANGE 0 TO 99; BEGIN IF (clk'event and clk='0') THEN IF (sure = '1') THEN IF (cntx>t) THEN t:=t+1; else t:=0; if (m<30) then n:=m+cnty; FOR i IN 29 DOWNTO 0 LOOP if (i=m) then io(i)<='1'; elsif (i=n) then io(i)<='0'; else io(i)<='1'; end if; END LOOP; m:=m+1; else m:=0; end if; END IF; END IF; END IF; END PROCESS; END ;
希望大家多多关照
为什么没有人回答阿,希望大侠们帮帮忙阿
希望大家多多关照
改一下,io(i)<='Z';不是io(i)<='1'
希望大家多多关照
希望有高手指教阿
希望大家多多关照
