低功耗嵌入式X86工控主板开发套件,OEM/ODM服务
提供低功耗嵌入式X86工控主板开发套件,包括原理图/PCB文件/料单等,可协助量产,主板性能简述如下,软件支持dos/window98/NT/2000/wince/linux/VxWorks等,另可根据您的具体需求进行设计修改,多年的工控PC主板设计经验, 为客户度身设计各类嵌入式工控主板(AMD Geode/VIA EDEN; 3.5寸/5.5寸/PC104/半长等),提供OEM/ODM服务,另有二款特价品牌工控主板,威达电和研华。如有兴趣请联系,M:13802244757 QQ:56164 MSN: szsky99@hotmail.com 刘生,谢谢!
[upload=gif]uploadImages/2005424191317.gif[/upload]
处理器:板载增强型低功耗NS GX系列CPU 300MHz,无需风扇可正常工作
系统芯片集:NS CS5530A
系统内存:板载32M/64M,同时具有一个144-pin SO-DIMM内存扩展槽
在板视频: CS5530A芯片集 1.5~4MB共享内存
支持CRT和18bit TFT LCD显示,支持TTL/LVDS TFT LCD屏;
CRT 分辨率: 640×480/800×600/1024×768×24bpp/1280×1024×8bppLCD;
TFT分辨率: 640×480/800×600/1024×768/1280×1024×18bpp
在板LAN - Realtek RTL8100BL 10/100M以太控制器RJ-45接口
IDE控制器:一个40-PIN IDE接口,一个44-PIN IDE接口,支持4个EIDE设备
音频接口:支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN/Line IN/Speak OUT
USB接口:2个USB接口
多I/O接口:一个FDD接口、一个并口
四个串口(COM1:RS232;COM2:RS-232/422/485;COM3&COM4:TTL/RS232)
一个 PS/2键盘/鼠标接口
固态盘接口:CompactFlash卡、M-system DiskOnChip电子盘
数字I/O:2位数字输入,2位数字输出
扩充总线:PC/104
电源:AT或ATX,单5V供电
工作温度:0~60℃
尺寸:160MM*112MM |
低功耗嵌入式X86主板设计开发,OEM/ODM服务,车载电脑/工控主板/监控主板等 |
