Bluetooth技术是一种正在发展中的短距离无线连接技术,它直接面对个人和商务的无线连接应用。推动这藏民项技术的Bluetooth特殊利益集团(BSIG,Bluetooth special Interest Group)由爱立信、IBM、东芝等400多家电子、电脑及通信业厂商在1998年发起。正在制订中的 Bluetooth标准将是完全开放的。BSIG已经提出了Bluetooth标准,目前的版本是1.0。 Bluetooth是一种低功耗的无线技术,目的是取代现有的PC、打印机、传真机和移动电话等设备上的有线接口。主要优点有:可以随时随地用无线接口来代替有线电缆连接;具有很强的移植性,可应用于多种通信场合,如WAP、GSM、DECT等引入身份识别后可以灵活实现漫游;功耗低,对人体危害小;Bluetooth集成电路应用简单,成本低廉,实现容易,易于推广。 Bluetooth工作在2.4GHz的ISM频段(工业、科学和医疗频段)。采用了Bluetooth技术的设备将能够提供高达720Kb/s的数据交换速率。当Bluetooth设备的功率为本mW(0dbm)时,其发射范围一般可达10m。Bluetooth技术还采用了跳频技术来消除干扰和降低衰落。当检测到距离小于10m
时,接受设备可动态调节功率。当业务量减小或停止时,Bluetooth设备可以进入低功率工作模式。 组网时最多可以有256个Bluetooth单元设备连接起来组成微微网,其中一个主设备单元和7个从设备单元处于工作状态,而其他设备单元则处于待机模式。微微网络可以重叠交叉使用。从设备单元可以共享。由多个相互重叠的微微网可以组成分布网络。 Bluetooth可以提供电路交换和分组交换两种技术,以提供不同场合的应用。在同步工作状态下,一个组数据包可以占用一个或多个时隙,最多可达5个。Bluetooth可以同时在异步条件下支持语音和数据传输。 |
