一、主要测量指标
移动通信系统工作在射频范围,属于无线通信。无线通信测量和有线通信测量的方法和要求有很大不同,主要因为无线信道的传输媒介是自由空间,充满了各种各样的电磁波,无线信道中的噪声和干扰比有线信道大得多,设备中很多指标和噪声及干扰直接有关。在移动通信系统中,基站和移动台都是由发信机(或发射机)和收信机(或接收机)组成,射频通信测量分为发信机测量和收信机测量。下面介绍一些主要的测量指标。
1.发信机主要测量指标
(1)载波额定功率。载波额定功率是指发信机在未经调制情况下,供给标准输出负载的平均功率。在正常测试条件下,要求载波输出功率应在标称值的(+1.0-05)dB范围内,若发信机有几个功率等级时,应逐级测量。具体指标根据厂商规定。
(2)顺率误差。频率误差是指实际测量的未经调制的载波频率与其标称频率之差。
因为频率误差是一个随机量,应取多次测量值并计算其平均值。
(3)调制灵敏度。调制灵敏度(额定频偏)是指使发信机射频输出端获得额定频偏时,其音频输入端1kHZ调制音的电压值。一般规定,额定频偏为最大允许频偏的60%。最大允许频偏是根据频道间隔规定的已调信号瞬时频率与标称载频的最大允许差值。
(4)调制限制。调制限制(最大允许频偏)在测量调制灵敏度基础上,使音频电平比调制灵敏度值高20dB,调制分析仪测得的频偏即为最大频偏值。即测量确保发信机不超过额定频偏范围的可得到的最大颗偏。在300-3000HZ范围内改变调制信号频率,即可测出其不同调制频率下的最大频偏值。
(5)残余调制频偏。残余调制频偏是指没有外加调制信号情况下,由哼声和噪
声引起的射频寄生调频频偏。
(6)音频响应。发信机音频响应是指调制音频在300-3000HZ范围内变化时,发信机频偏与一个6dB/倍频程加重特性之间的重合程度。
(7)音频非线性失真系数。发信机的音频非线性失真系数是指音频输入端加入标准测试喜进行调制时,在发信机输出瑞经解调测得的二次及更高次音频谐波成分的总有效值对整个信号的有效值之比。
(8)寄生调幅。发信机的寄生调幅是指调频发射机已调射频信号呈现的寄生幅度调制,通常以输出调频信号的幅度变化百分数表示。
(9)邻道辐射功率。邻道辐射功率是指发信机在额定调制状态下,总输出功率中落入相邻频道接收带宽内的部分,邻道辐射功率是调频波频谱展宽、哼声和噪声所产生的平均功率的总和。
(10)杂散辐射。发信机的杂散辐射是指用标准测试音调制时,除载频及由调制信号决定的边带以外离散频率的辐射。
(11)发信机载波启动时间。发信机载波启动时间指当发信机控制开关正常工作后到产生载波功率输出所需的时间。
2.收信机主要测量指标
由于无线通信的特点,到达收信机输入端信号是经过传输衰减和干扰污染的信号,所以收信机测量主要表征和衡量收信机处理有用信号和抑制无用信号的性能。可分为两大部分:带内测量和带外测量。带内测量是确保收信机处理有用信号的能力,带外测量决定收信机在出现无用信号时的工作性能。
带内测量包括: |
