一、PowerPCB 3.51安装说明
1.先安装PowerPCB 3.51的Security Server
2.安装时选择按Ethernet Card安装
3.安装完成后,先打开控制面板,打开Flexlm Service Manager,启地动PowerPCB Service
4.然后再安装PowerPCB 3.51,安装时选择按Ethernet Card安装,一路按Next,完成 安装后,启动控制面板中的PowerPCB Service,再在开始菜单中启动PowerPCB即可。
二、关于PowerPCB3.51的解密需用到网卡:
1、首先打开注册表(运行\windows\regedit.exe),找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Currentcontrolset\servicesclasses\net\0000、0001 、0002(有些只有0000项)等下\Ndi\params\NetworkAddress
2、找到字符串ParamDesc,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为MAC Address
3、找到字符串default,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为你要设的mac地址,如0000e823d355。
4、重新启动计算机. 5、按装Pads Security Sever,按装时选择EarthNet,HOSTNAME应改为你的计算机名,网卡号不必改动(3中的mac地址)
6、重新启动计算机。
7、启动控制面板上的Flexim License Manager。
8、按装POWERPCB,按装时选择float License,服务器名应与5中的计算机名一致,网卡号按装程序能自动检测到(3中的mac地址),不必去改动。其它只要按提示做就行了。
9、重新启动计算机。
10、好,一切OK了。使用的时候先启动控制面板上的Flexim License Manager,再启动POWERPCB
三、(powerpcb3.51)安装过程和指令:
setup→next→yes→next→yes→(选"Node-locked Licensing using FLEXid Key (teal)") →next(3次)→(选"Don't preserve the settings")next→(选custom)next→ (选"Don't Install License File")next→{打开安装目录下Licenses.txt复制一个12位 网号贴上,假设为00001c30a17d}next→(选择需要安装项目,记住要选specctra translator, 这样powerpcb在会有specctra接口的)next→(选select custom editor(notepad.exe is the default)next →(如果出现什么错误报告不管它)确定→确定→Finish→Finish→确定(完成安装,如继续安装powerpcb3.60, 可安装完成后再进行下面crack破解,以上为基本安装过程,如有不同以实际为主)
四、crack破解
1. 执行PCBCrack.exe破c:\padspwr\PowerPcb\PowerPCB.exe
2. 执行BlazeCrack.exe破解c:\padspwr\BlazeRouter\BlazeRouter.exe
3. autoexe.bat加上PADS_LIC_FILE_PCB=C:\padspwr\Security\Licenses\pcblic.dat(一般会自动安装生成)
4. 复制pcblic.dat到C:\padspwr\Security\Licenses
以上过程可无需重新启动电脑 |
www.pcbaok.com
www.icdec.com
www.pcbodm.com
www.pcbcb.com |
