8位I/O口的单片机液晶显示器
8位I/O口的单片机液晶显示器
该显示器接口采用并行总线方式(数据总线 D[70]、地址总线A[10]、片选/CS、读/RD、写/WR),可以很方便地连接到单片机或微处理器的总线上,用户可以象使用普通存储器一样使用它。由于采用了命令方式,只需要两个地址信号线,大量节约了处理器的存储空间,减少了接口信号的个数,有效简化了硬件系统连接。可以直接与MCS51MCS96MC68ARM 以及DSP相连。直接输入XY 坐标,无须计算地址。
性能参数
图像点阵 320×RGB×240
视域尺寸 70.08×52.56mm
视域对角线 3.5 英寸
接口方式 总线方式
显示颜色 TFT 256
背光类型 LED
背光亮度 250
工作电压 3.3V/5V
消耗功率 5V/140mA
外型尺寸 95(77.8)×64.5×8.5mm
工作环境温度 -3085
保存温度 -4095
表一 引脚定义 (插座类型:1mm
24 FFC)
引脚 符号 功能
1 GND
2 GND
3 VCC1 TFT3224-3.5A +3.3V
TFT3224-3.5B +5V
4 /RD 读操作信号,低电平有效。
5 /WR 写操作信号,低电平有效。
6 /CS 片选信号,低电平有效
7 A0 地址
8 A1 地址
9 DATA0 数据总线
10 DATA1 数据总线
11 DATA2 数据总线
12 DATA3 数据总线
13 DATA4 数据总线
14 DATA5 数据总线
15 DATA6 数据总线
16 DATA7 数据总线
联系电话:13871489945
先生
邮箱:caoyi_027@163.com
手机:13871489945
