不太理解CW中中断asm文件的写法,恳请好心人指点
谢谢好心人能进来看贴,希望您能够指点下我
1.在CW MC***_VECTOR.ASM中有,  jsr >Finit_MC56F803x_这样一跳汇编语句,查找了一下init_MC56F803x是服务程序标识符,那前面的>F是什么意思?在书中也没看过调用子程序要加这两个符号
2.在CW初始化的ASM与中断等ASM文件中,都有定义段,可以我没看到将该段定义在程序存储器的具体位置。比如我认为中断是0-7F的空间,但在ASM中只是定义了一个section interrupt_vectors
org p:
难道在CW中interrupt_vectors就已经表明了空间地址了?也就是说是CW中固定的关键字?
3.在中断的服务子程序是否只要将标识符注明,可以写到一个工程里面其他任意.C或则.asm中?
   我是一个新手,希望知道的工程师能解答我的疑惑,谢谢了
在CW工程的MC***_VECTOR.ASM文件中, jsr >Finit_MC56F803x可以去掉 >,不过不能去掉F,弄不明白init_MC56F803X本来就是个服务子程序的标识,干嘛调用的时候要加F
        org        p:
        global        FMC56F803x_intVec
FMC56F803x_intVec:
        jsr Finit_MC56F803x_        ; RESET                                           0($00)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; COP Watchdog reset                              1($02)
        jsr MC56F803x_illegal       ; illegal instruction                             2($04)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; software interrupt 3                            3($06)
        jsr MC56F803x_HWSOverflow   ; hardware stack overflow                         4($08)
        jsr MC56F803x_misalign      ; misaligned long word access                     5($0A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; EOnCE step counter                              6($0C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; EOnCE breakpoint unit 0                         7($0E)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; EOnCE trace buffer                              8($10)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; EOnCE transmit register empty                   9($12)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; EOnCE receive register full                     10($14)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; software interrupt 2                            11($16)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; software interrupt 1                            12($18)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; software interrupt 0                            13($1A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; reserved                                        14($1C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Low Voltage Detector (power sense)              15($1E)
        jsr MC56F803x_PLL           ; PLL                                             16($20)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; HFM Error Interrupt                             17($22)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; HFM Command Complete                            18($24)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; HFM Command, Data, and Address Buffers Empty    19($26)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; MSCAN Error                                     20($28)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; MSCAN Rx                                        21($2A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; MSCAN Tx                                        22($2C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; MSCAN Wake-up                                   23($2E)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; GPIO D                                          24($30)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; GPIO C                                          25($32)
        jsr MC56F803x_intRoutine           ; GPIO B                                          26($34)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ;  GPIO A                                          27($36)
        jsr FoffLLED                                    ; SPI0 Receiver
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SPI0 Transmtter Empty                           29($3A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SPI1 Receiver Full                              30($3C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SPI1 Transmtter Empty                           31($3E)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI0 Transmitter Empty                          32($40)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI0 Transmitter Idle                           33($42)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI0 Receiver Error                             34($44)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI0 Receiver Full                              35($46)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI1 Transmitter Empty                          36($48)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI1 Transmitter Idle                           37($4A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI1 Receiver Error                             38($4C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SCI1 Receiver Full                              39($4E)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; I2C Error                                       40($50)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; I2C General                                     41($52)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; I2C Receive                                     42($54)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; I2C Transmit                                    43($56)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; I2C Status                                      44($58)
        jsr FisrTimerA0Compare      ; TimerA Channel 0                                45($5A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerA Channel 1                                46($5C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerA Channel 2                                47($5E)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerA Channel 3                                48($60)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerB Channel 0                                49($62)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerB Channel 1                                50($64)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerB Channel 2                                51($66)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; TimerB Channel 3                                52($68)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Comparator A                                    53($6A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Comparator B                                    54($6C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Interval Timer 0                                55($6E)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Interval Timer 1                                56($70)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Interval TImer 2                                57($72)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; ADCA Conversion Complete                        58($74)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; ADCB Conversion Complete                        59($76)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; ADC Zero Crossing or Limit Error                60($78)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; Reload PWM                                      61($7A)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; PWM fault                                       62($7C)
        jsr MC56F803x_intRoutine    ; SW interrupt Low Priority                       63($7E)
        endsec
第一个向量就是复位初始化,不知道为什么要加一个F在要跳转的子程序前
