电路保护与电磁兼容热点推荐
电路保护与电磁兼容热点推荐
20091112日,电子元件技术网将在上海新国际博览中心W2-M9举办新一届电路保护与电磁兼容技术研讨会。前几次研讨会都吸引了大量工程师参会,提问环节,大家问题很多,现场无法全部解决只好搬到网上继续进行。
新一期的电路保护与电磁兼容技术研讨会开通报名了,大家赶快行动预定席位,这里我们提前预览下会议热点:
议程&报名地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/detail/id/9
AEM:保险丝的选用——系统安全的重要防线,马虎不得
慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用;相同特性和额定电流的保险丝能直接替换吗;保险丝分断能力在实际应用中有什么意义;保险丝性能的影响因素;一次性保险丝和可恢复保险丝的异同;保险电阻能起到保险丝的作用吗?这些都是工程师在保险丝选型和应用中关心的问题。AEM带来《如何正确使用保险丝》的演讲,解析保险丝选择要素与误区。
村田:近场测试解决EMC大问题
EMC处理不好会影响信号的接收传输的灵敏度,例如手机中,当噪声的强度大于信号强度的时候,手机将无法连接信号,而且随着功能的增加,噪声源越来越多,噪声的频率也变得更高。
村田EMC工程师带来《近场分析在EMC领域的应用》演讲。利用近场测试方法可以得到噪声分布图,直观的看出噪声严重的区域,加入滤波器、共模扼流圈等元件可以改进接收灵敏度,通过噪声分布图,可以对比改善效果。
顺络:解决过电压/ESD问题,刻不容缓
过电压/ESD会损坏元件,干扰系统运行。解决过电压/ESD问题是大事,工程师朋友一直以来都很关注,深圳顺络电子准备了“片式压敏电阻在电路过电压及ESD防护中的应用设计”。
深圳顺络电子副总工程师提出切实可行的电路过电压及ESD防护的设计方案,并进行了片式压敏电阻、TVSPESD的性能对比分析,介绍手机、上网本、液晶电视等消费类电子产品的过电压/ESD防护,特别是LED照明、电力电度表 、汽车电子等热门领域的过电压/ESD防护设计应用。
Sino-IC:半导体过电压保护器件 VS 压敏电阻与TVS
半导体过电压保护器件采用先进的离子注入技术,开启电压的一致性好,明显优于气体放电管和压敏电阻;由于采用了SCR结构,浪涌电流的吸收能力强,明显优于瞬态抑制二极管(TVS);纳秒级的响应速度,无极性、双向保护、可靠性高、寿命长。
槟城电子:“6步法”确定系统防雷解决方案
IC集成度越来越高,工作电压越来越低,功能越来越强大,承受浪涌的能力越来越低,所以系统防雷显得越来越重要。
槟城电子利用6个环节确定系统防雷解决方案:应用环境分析、确定测试标准、防雷电路设计、选择合适防护元器件、系统测试验证、现场应用优化
