[求助]MC33594的配置
[求助]MC33594的配置
请教高手,MC33594在初始配置时,MCU输出的24位数据流是否要求均匀(或者说SCLK在传输每个字节之间不得中断)?
因 data 要跟 clk 同步, 若SCLK在传输每个字节之间中断, data 使会出错. 所以在data传输时,clk是不可中断.
同意2楼,如果你仔细看MC33594的Datasheet,你就会明白24bit数据必须连续发送。
我觉得这个连续发送只要是在CS拉低下都可以,没有一定要求24个CLK连续,我用过MC33993也是24BIT命令,只需要拉低CS,然后发送3BYTE,然后拉高CS就可以了,中间发送的3BYTE没严格要求CLK连续 ,当然8BIT还是需要连续SCLK的,但是每8BIT之间没有必要严格连续
[此贴子已经被作者于2006-3-31 18:30:15编辑过]
