Freescale应用APM WiFi模块
全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)宣布与 飞思卡尔(Freescale)半导体公司合作,为各种移动及家庭消费型参考设计和开发组件提供无线连接。
CSR公司的BlueCore4-ROM芯片将为i.MXS开发组件提供蓝牙连接。由于i.MX多媒体应用处理器系列产品的迅速增长,i.MXS组件的开发帮助OEM和ODM降低开发成本并缩短上市时间。i.MX应用处理器已在消费领域的多种应用中被广泛采用,包括MP3播放器和便携式导航设备。
此外,飞思卡尔公司计划为其i.MX31应用开发系统采用CSR公司的两项技术:将BlueCore4应用到蓝牙,以及将UniFi应用到Wi-Fi连接。 采用蓝牙技术的BlueCore以及采用Wi-Fi技术的UniFi都只需很少的部件,二者的结合非常适用于各种移动应用,如便携式媒体播放器(PMP)。CSR公司的蓝牙和Wi-Fi技术具备行业领先的共存性。CSR公司拥有专利的各种抗干扰技术可确保这两种无线技术间互相“识别”,因此蓝牙和Wi-Fi能够同时使用,而不会彼此影响。这意味着用户在通过蓝牙耳机收听流媒体立体声音乐时,还能通过互联网下载文件。
兴讯科技股份有限公司(APM Communication)是由亚太微系统股份有限公司(Asia Pacific Microsystems Inc.)分离出来的独立公司,同属于台联电集团企业。
APM系列模块是基于CSR芯片的wifi和蓝牙 模块,参考设计可以在相关飞思卡尔网站查询。
免费提供下列型号的数据手册、驱动程序、参考设计等:
APM6628, APM6828,APM6633
APM8682,APM8142,APM8282,APM8262,APM6688,
APM7101,APM7601.
来信注明你使用主芯片型号以及所使用何种平台。 Email: chenyl@jcadc.com.
详情可以参阅公司网站www.jcadc.com
Freescale已经确定,所有基于i.Max系列的芯片的Wifi及Bluetooth的方案,全部选用最新的APM6658, APM6658具备wifi功能和蓝牙功能,wifi可以支持802.11b/g/n,目前支持所有中国的Wifi功能,同时,APM6658对于Freescale的i.Max系列的芯片的支持程度更高,可以支持更多的才做系统
飞思卡尔的所有最新wifi+bluetooth量产产品,全部应用apm6658
为什么使用wifi模块而不是wifi芯片?
1,模块经过出厂严格测试,品质得到保证;
2,使产品设计更可靠,更方便;
3,最大程度减少开发风险;
4,节约开发成本;
5,加速开发周期;
从而可以快速的缩短产品从开发到市场运营的周期
简述802.11b/g/n
802.11b 2.4gHz 最大11Mbps 最大300米(室外),100米(室内)
802.11g 2.4gHz 最大54Mbps 最大300米(室外),100米(室内)
802.11a 5gHz 最大54Mbps   30米左右(室内) 与802.11b和802.11g不兼容
802.11n 2.4gHz或5gHz  最大300Mbps 覆盖范围几平方公里
由于802.11n 采用了DFS(动态频率选择)技术,支持802.11n标准的产品可以使用一个或两个频道,所以可以使802.11n很好的与802.11b/g兼容。
而且802.11n将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率达到300Mbps甚至高达600Mbps。
SDIO(Secure Digital I/O)
SDIO 是目前我们比较关心的技术,SDIO 故名思义,就是 SD 的 I/O 接口(interface)的意思,不过这样解释可能还有点抽像。更具体的说明,SD 本来是记忆卡的标准,但是现在也可以把 SD 拿来插上一些外围接口使用,这样的技术便是 SDIO。
所以 SDIO 本身是一种相当单纯的技术,透过 SD 的 I/O 接脚来连接外部外围,并且透过 SD 上的 I/O 数据接位与这些外围传输数据,而且 SD 协会会员也推出很完整的 SDIO stack 驱动程序,使得 SDIO 外围(我们称为 SDIO 卡)的开发与应用变得相当热门。
现在已经有非常多的手机或是手持装置都支持 SDIO 的功能(SD 标准原本就是针对 mobile device 而制定),而且许多 SDIO 外围也都被开发出来,让手机外接外围更加容易,并且开发上更有弹性(不需要内建外围)。
目前常见的 SDIO 外围(SDIO 卡)有:
Wi-Fi card(无线网络卡)
CMOS sensor card(照相模块)
GPS card
GSM/GPRS modem card
Bluetooth card
Radio/TV card
SDIO 的应用将是未来嵌入式系统最重要的接口技术之一,并且也会取代目前 GPIO 式的 SPI 接口。
