分栏模式
» 3种方法解决IIS6目录漏洞
3种方法解决IIS6目录漏洞
juejuezhu
0 小时
新手上路
juejuezhu
发表于 2009-12-1 10:18
3种方法解决IIS6目录漏洞
漏洞
目录
解决
3种方法解决IIS6目录漏洞
一 、
Windows
2003 Enterprise Edition IIS6 目录检查漏洞的描述 参考
资料
http://www.todayidc.com/
1、Windows 2003 Enterprise Edition是微软目前主流的
服务器
操作
系统
。 Windows 2003 IIS6 存在着文件解析路径的漏洞,当文件夹名为类似hack.ASP的时候(即文件夹名看起来像一个ASP文件的文件名),此时此文件夹下的任何类型的文件都可以在IIS中被当做ASP
程序
来执行。这样黑客即可上传扩展名为.jpg或.gif之类的看起来像是图片文件的木马文件,通过访问这个文件即可运行木马。
2、 扩展名为.jpg/.gif的木马检查方法:
在资源管理器中使用详细资料方式,按类别查看。点“查看”菜单--“选择详细
信息
”--勾选上“尺寸”,确定。此时,正常的图片文件会显示出图片的尺寸大小,如果没有显示,则99%可以肯定是木马文件。用记事本程序打开即可100%确定.
3、 漏洞
影响
的范围:
安装了IIS6的服务器(windows2003),漏洞特征网站的管理权限被盗、导致网站被黑。因为微软尚未发布这个漏洞的补丁,所以几乎所有网站都会存在这个漏洞。
二、
如何
解决IIS6安全漏洞?
A 方案 :打补丁
本来安装补丁是一种比较保险的方法,可是漏洞已发现一段时间了,微软一直没有发布相关的补丁。
B方案:网站程序员解决
对于那些允许注册帐号的网站来说,在网站程序编写的时候,程序员通常为了管理方便,便以注册的
用户
名为名称来建立一个文件夹,用以保存该用户的数据。例如一些图片、文字等等信息。黑客们就是利用了这一特点,特意通过网站注册一个以.或者.cer的后续名作注册名,然后通过如把含有木马的ASP 文件的.asp后缀改成.jpg等方法,把文件上传到服务器,由于IIS6漏洞,jpg文件可以通过IIS6来运行,木马也随着运行,达到了攻击网站的目的,这种情况,可以由程序员对注册用户名称进行限制,排除一些带有*.asp *.asa等字符为名的注册名。加强网站自身的安全和防范措施。另外,要阻止用户对文件夹进行重命名操作。
这种方法在一定程度上可以防范一些攻击行为,但是这种方法实现起来非常麻烦,网站的
开发
人员在程序安全性方面必须掌握相当好的
技术
,并且必须要对整个网站涉及文件管理方面的程序进行检查,一个网站少则几十,多则上千个文件,要查完相当费时,并且难免会漏掉其中一两个。
另外,目前有很多现成的网站系统只要
后上传到
空间
就可以用,开发这些现有网站系统的程序员技术水平参差不齐,难免其中一些系统会存在这种漏洞,还有相当一部分系统的源码是加密过的,很多站长想改也改不动,面对漏洞无乎无能为力。
C方案:服务器配置解决
网站管理员可以通过修改服务器的配置来实现对这个漏洞的预防。如何对服务器进行配置呢?很多网站都允许用户上传一定数量的图片、Flash 等,很多时候网站开发人员为了日后管理方便,对上传的文件都统一放到指定的一个文件夹里面,管理员只要对该文件夹的执行权限设置成“无”,这样一定程度可以对漏洞进行预防。
D方案: 服务商解决 服务器商对服务器进行统一的整体性过滤,通过编写组件来限制这种行为。但是能做到这种技术服务的主机供应服务商不多。
http://www.now.cn/
希望对你有所帮助
