在技术人员的协助下,笔者拆解了美国苹果在2009年10月下旬上市的内置触控传感器的鼠标“Magic Mouse”。Magic Mouse在鼠标顶部未配备按键和和滚轮等,而是在几乎整个上盖部分内置静电电容式触控传感器。除了可通过手指位置分别检测出左右键的点击外,还可通过用一根手指或两根手指在鼠标顶部上下滑动的动作,进行个人电脑的画面滚动等操作。
Magic Mouse的构成部件包括:由白色聚碳酸酯(Polycarbonate)树脂上盖和黑色树脂部件构成的上侧外壳,电路底板,兼做电池盒的下侧外壳以及由铝合金制造的下盖(图1)。上下外壳通过铰链(Hing)连接,按压整个上侧外壳即可完成点击操作。点击用微动开关(Micro Switch)采用了不同于电路底板的其他底板,通过螺丝连接。其原因可能是考虑到耐久性和可靠性。
Magic Mouse的外形尺寸为115×58×22mm[size=+0]3。包括两节5号干电池在内重量为105g Magic Mouse的构成部件包括:由白色聚碳酸酯(Polycarbonate)树脂上盖和黑色树脂部件构成的上侧外壳,电路底板,兼做电池盒的下侧外壳以及由铝合金制造的下盖(图1)。上下外壳通过铰链(Hing)连接,按压整个上侧外壳即可完成点击操作。点击用微动开关(Micro Switch)采用了不同于电路底板的其他底板,通过螺丝连接。其原因可能是考虑到耐久性和可靠性。
图1:苹果“Magic Mouse”内部
树脂制成的上盖背面的7成多为触控传感器的电极底板所覆。电极底板上有“FOXCONN(富士康)”的印记,看上去是由鸿海精密工业(Hon Hai Precision Industry)制造。上盖的树脂厚度约2.45mm。传感器的电极元件以4.5mm的间隔配置。 形状考究的传感器电极
触控传感器按照约4.5mm的间隔,横向排列10个(部分为6个和8个)、纵向排列15个约4mm见方的正方形元件的构造。推测是采用了通过手指的接近来检测每个元件容量分布变化的电容检测方式,“可同时检测3处以上的元件”(触控传感器技术人员)。各个元件中设置的检测用电极在柔性底板上形成,通过双面胶带固定在厚度约为2.45mm的上盖背面上。
检测用电极的形状“是此前没有过的复杂形状。与iPhone等完全不同”(触控传感器技术人员)。“采用贯通孔(Through Hole)在柔性底板的背面引出横向信号线,以及根据每个元件配置接地电极等方法都是独一无二的”(触控传感器技术人员)。该技术人员推测,为了通过2.45mm这一较厚的上盖来检测狭窄范围内的手指动作,新产品同时兼顾了灵敏度和分辨率。
连接柔性底板和电路底板的连接器省略了固定结构,因此“要求组装工人具备一定的技能”(连接器技术人员)。 转自:http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=8107 |
