在生产实践中针对性地做好以下几点:
1使用低压电器前,首先要仔细查看相间绝缘体是否完好,最好用绝缘电阻表测试过,证明绝缘良好后再使用;应手动闭合触头,检查其接触面积是否正常,压力是否符合要求,弹簧是否疲软,发现异常就得纠正后再使用。
2使用低压电器时,一定要加强使用人员的责任性、警惕性,随时调动五官感觉,密切注意电器在运行中是否有异味、异响、闪烁、发热等现象,一有异常,立即排除。
3加强电路中各种设备的维护,操作应规范,尽量不使过电压产生。2003年,我单位一变电站出口电压为400V的断路器经常发生弧爆,后经检查,才查出是升压站高压瓷柱上残留有一圈钢丝,招致高压部分间歇性地漏电,故障排除后,该断路器再也没发生过弧爆事故。
4电气接线一定要拧紧压实,接口外不得裸露导线.也不得有导线毛刺、倒头露接口外。电器的接头导线尽量采用多股铜线,因较软、易压紧,受振动不易松动。再说铜导电性能较好,热稳定性也较好不易氧化。
总之,只要在实际操作中了解弧爆的产生原因并加以防范,就能减少弧爆现象,就会提高供电质量,减少停电损失,避免人身伤亡,杜绝由其引起的火灾。
传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种真空接触器。 |
