静态电阻应变仪TST3825
静态电阻应变仪TST3825
泰斯特电子产品手册.pdf (1004.6 KB) 概述::::
TST3825是专门为野外测量量身定做的仪器,该系统的特点是所有采集箱由
电源控制模块统一供电,解决了野外现场仪器供电难的问题。USB接口,即插即
用,方便可靠。同一台计算机可控制256台仪器同时工作,仪器间的通讯距离可
达 200m,采样频率2Hz, 高速ARM处理器,配合自主研发的软硬件信号处理技术 ,
提高了系统的稳定性,大大增强现场抗干扰能力。内置Q-FAN温度控制系统,进
一步减少温度对测量结果的影响。大容量电子硬盘,采样过程中可无需计算机参
与,直接将测试数据储存到仪器中,交直流供电。该系统在国内率先采用ARM
处理器和高性能AD转换器,以及配合自主研发的软硬件信号处理技术,提高了
系统的稳定性,使系统具有极强的现场抗干扰能力。并且可以同时接入不同的传
感器,可对力、荷重、压力、扭矩、位移等进行精确测量。
(一)产品介绍
硬件特点:
1.所有数据采集仪的电源统一由电源控制器集中供电,解决了用户现场仪器供电
难的困扰。
2.采用高速ARM处理器,配合独特的软硬件信号处理技术和硬件隔离技术,系统
具有极强的现场抗干扰能力。
3.大容量的电子硬盘,可存储多达几十年的数据,配合功能强大的软件,用户可
以很轻松的对数据进行管理,可脱离计算机单独使用。
4.接入方式有:全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)等方式。
5.每个测点可分别自动平衡。
6.测点切换采用进口高性能光继电器和机械继电器两种,方便用户选择。
7.内置Q-FAN温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。
软件特点:
1.采样方式多样:单次采样、定时采样、连续采样。
2.显示方式灵活:表格显示、时域曲线显示,可同时显示多个窗口,每个窗口可
显示 8个测点数据。X-Y记录仪方式绘制滞回
曲线。
3.视图实时增加数据和减小数据量,方便用户实时观测,同时提供单双光标读数
据功能,并实时计算最大值、最小值等统计
值。
4.数据快速定位功能,对于长时间监测的工程,数据量很大,通过快速定位功能 ,
可以很方便的找到需要的数据。
5.数据标记,用户可以对感兴趣的数据加上标记,这样可以在各块数据间进行灵
活定位,节省操作时间。
6.导入导出平衡结果,方便用户继续测试。
7.应变花计算:提供两片直角、三片直角、扇形、等角、伞形等应变花计算。
8.可根据用户要求,将数据导入EXCEL、TXT文件。
9.可根据用户的喜好,选择喜欢的界面风格。
(二)技术指标:
1. 测量范围:应变0~±19999με;
2.系数设定范围:1.00~3.00;
3.零点漂移:±3με/4小时;±1με/℃;
4.测量点数:每台计算机可控制32台数据采集仪,每台数据采集仪可测 60点;
5.采样速度:60点/0.5 秒(1920测点采样时间仅需0.5秒);
6.应变片电阻值:50~10000Ω任意设定;
7. 供桥电压:2V(DC);
8.最高分辨率:1με;
9.系统不确定度:不大于 0.5%±3με;
10. 自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%);
12 长导线电阻修正范围:0.0~100Ω;
13 电源:AC 220V (±10%) 50Hz (18~36V直流供电);
14 使用环境:GB6587.1-86-Ⅱ;
15.电源控制器:220V±10% 50Hz±2%,功率150W;
16. 外形尺寸: 540mm×360mm×120mm,超薄手提箱,便携式。
