FUS系列超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。
超声波传感器的主要性能指标包括:
(1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
(2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
(3)灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
产品简介
由于超声波指向性很强,超声波发射器向某一方向发射超声波,途中碰到障碍物就立即返回来,通过时差原理以及声速已知很容易计算出发射点离障碍物的距离。
而且由于超声波能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而经常被用于距离的测量。
超声波传感器还具有高灵敏度、体积小、重量轻、较牢固、高精度、一致性好、功耗低以及在污染环境中使用的优点。
超声波传感器的用途
各种场合下的距离测量;
生产线上工件通过的个数测量;
接近开关;
倒车报警装置;
液体、气体的浓度和流量检测;
机器人自动避开障碍装置;
超声波液位计/物位计;
超声波风速仪;
自动门开关控制……
鹏翔科技长沙分公司 刘先生
公司地址:长沙市雨花区万家丽中路358号上河国际商业广场B座1324
邮
编:410016
中文网址:http://www.ndttech.net
联系电话:0731-84668116, 84668126
电子邮箱:cspxpzt@ndttech.net
北京鹏翔科技有限公司
地址:
北京市朝阳区和平西街23号安源大厦8A
邮编: 100013
邮件: sales@ndttech.net
电话: 010-84274099, 84282477
传真: 010-84287740
