三菱电机的汽车数字处理中心DIATONE DA-PX1采用ADI的SHARC处理器
  在高端音频应用的数字信号处理中,ADI公司的SHARC处理器是音频工程师众所周知的“黄金标准”,因而SHARC处理器也成为三菱电机公司的DiatoneDA-PX1汽车数字处理中心大当然之选。SHARC处理平台提供的性能和精度使得三菱电机的工程团队能实现专用算法,充分利用SHARC处理器的速度和存储器架构来确保最佳的音频保真度。
  第三代SHARC处理器基于增强的SIMD架构,将内核性能提高到333MHZ/2GFLOPS,为三菱电机提供了很高的运算能力来满足DA-PX1的高MIPS需求。利用零开销的DMA通道提供的内置大容量存储器阵列以及灵活的内置音频外设、用户可自定义的信号传递路径(包括串行端口(SPORT)和SPI兼容的端口),SHARC为DA-PX1设计团队提供了一个优异的DSP平台,同时很好地满足了卓越的内核和存储器性能、出色的I/O吞吐率和鲁棒的连接性。
  “业界第一”的系统性能
  利用三菱电机针对DA-PX1应用开发的专用位扩展算法,SHARC的高精度数字信号处理能力通过16至24位的高分辨率降低了量化噪声,从而获得了优异的声音清晰度。SHARC的浮点架构还使三菱电机公司实现了可调节的有限脉冲响应(FIR)图形均衡器,确保实现在频域的精确数字滤波,以及通过最小化累积误差实现无可比拟的高音频品质。
  DA-PX1的创新特性之一是其多通道时间校准技术。通过使用针对板上SHARC处理器设计的专用算法,在使用双声道功率放大器时,在不会影响多通道(最多四通道)喇叭响应的条件下,DA-PX1针对每个喇叭动态地调整信号发送时间,确保在汽车仓内端对端地控制声波动态特性。
  SHARC是DA-PX1实现实时捕捉技术的关键要素,该项技术帮助保持系统四个时钟的精度,通过异步数字传输补偿数字传输波动(抖动),获得与同步数字传输一致的卓越的声音清晰度。三菱电机将SHARC用作数字信号处理时钟和音频主时钟,通过减少传统“双时钟”设计架构固有的干扰,进一步实现了总体音质的优化。
  简化设计开发工作
  SHARC内置的音频外设和配置灵活性为三菱电机提供了一个特性丰富的平台,帮助降低了系统复杂度,并同时使材料清单(BOM)成本最低。DA-PX1设计团队还用了ADI公司的CROSSCORE软件和硬件开发工具来简化产品开发,并降低产品面市时间。ADI公司的EZ-KitLite评估平台帮助三菱电机成功评估SHARC处理器的功能特性,并快速建立了他们的设计原型,ADI公司的VisualDSP++软件开发环境帮助缩短了设计和开发周期。
  DIATONEDA-PX1数字处理中心是下一代音频工程技术的极致典范,凸显了在实现高端音频应用上SHARC的强大功能和性能。SHARC的浮点处理性能和创新的架构使得三菱电机公司的音频工程师团队能充分发挥他们的DIATONE产品线的强大能力和价值,确保实现极致的声音品质,甚至让那些最挑剔的发烧友也喜出望外。
