康桥人 能讲一下S12XE的EEPROM的读写吗
RT   XIEXIE
谢谢
呼叫斑竹,达人
我也要知道,各位版主来发言吧,呵呵
XE里面是没有真正的EEPROM,是用data  flash模拟的,只是XE做的比较强,内部有一个管理的机制。data falsh的数据可以对映于一段RAM,当此段RAM改变时,其data flash的数据会自动更新,这种方式就称EEEPROM,对于EEEPROM而言,你当RAM用就行了。
注意数据改变的次数哦。
评分次数
  • yumuzi
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
支持一下!~~~
谢谢,
是不是只要配置使能EEEPROM 那段空间就能保存数据了?
有个问题 我有2K的 EEPROM 固定的1K能访问
还有1K不知道怎么用它
你还讲个那个配置大小事怎么回事?datasheet上面不是讲有2K吗 为什么还要配置大小呢,,这个地方不理解
0C00-0FFF可以使用
这1K
0800-0BFF 不能用啊
的读写有次数限制吗
datasheet上讲的2K是指EEEPROM的最大容量可以配置到2K,而不是固定为2K。用户可以根据自己的实际需要配置自己的EEEPROM的大小。例如你的配置为1K,则这1k的EEEPROM你可以像操作RAM一样操作(读和写)它,由于EEEPROM的内部机制,写到这块中的数据在掉电后并不会丢失。另1K你没有分配的那部分地址空间是无法当做EEEPROM操作的。 7# whc1223
评分次数
EEEPROM内部机制中有一个计数器用于对EEPROM的写操作计数,用户每对EEEPROM进行一次写操作,计数器自动加1.EEEPROM内部将用户一次写入的数据备份到对应的Flash中后,对该计数器减1.因此用户最好确保对EEEPROM修改的次数在某段时间内不要使该计数器溢出。个人看法,呵呵 9# whc1223
评分次数
好的,XIEXIE
eeprom的另外1K,可以通过映射寄存器打开,它采取了page的做法,你用的着开放另外1k吗?
评分次数
  • yumuzi
