资源超好的ATMEGA126,atmega64 开发板 推荐给大家
http://shop60164740.taobao.com/
ATMEGA128开发板硬件资源
CPUmega128,AVR单片机主芯片,内包含有:128K Flash、4K SRAM、4KByte EEPROM,芯片可与AT mega64互换。
MAX485器件,可做485工业级实验。
I2C总线器件24C02,EEPROM数据存储器,8kBit EEPROM。
I2C实时钟芯片,可做日历时钟实验。
SPI总线器件,74HC595驱动四位数码管。
SPI总线器件,DAC7512 高速12bit D/A转换器。
锁存器,74HC573锁存驱动8位流水灯。
RS232接口Max232A,主从接口(可与计算机或其他开发板通信)。
8个输入按键、1个复位按键。
4位动态扫描LED数码管、8位LED发光二极管。
1个有源蜂鸣器。
2路A/D输入可调电位器。
LCD1602和LCD12864液晶接口。
JTAG仿真接口。
AVR ISP下载接口。
I2C ,SPI 接口单独引出,方便扩展。
所有IO口全部引出,方便扩展实验及测试。
开发板标配:
TS8900-M128开发板一块(如上图)。
优质串口线一根。
USB线一根。
送AVR-USB仿真器一个。
4.7GB-DVD光盘一张(带开发板原理图,开发板配套例程及丰富的学习资料,带AVR视频教程。)
跳线帽十个,脚垫螺丝及螺柱分别四个。
资源丰富的AVR-MEGA16开发板只要165元!!支持双复位,支持51单片机! 特大惊喜,本店大优惠,购买TS8900-M16开发板购买就送配件!!如下: 送带AD,DA及点阵,步进电机且兼容1602液晶接口的配套模块; 送步进电机; 送DS18B20温度传感器;
MEGA16开发板硬件资源 主芯片:ATmega16 ,16K flash 1K Byte SRAM 512Byte EEPROM DS18B20单总线温度传感芯片 PCF8563T时钟电路 I2C总线器件24C08,EEPROM数据存储器,8kBit EEPROM。 8位动态扫描LED数码管(74HC595和74HC138) 8位LED发光二极管 1个无源蜂鸣器 1路可控制高压的继电器电路。 DS18B20温度传感器。 PS2键盘控制接口。 一体化红外接收头接口。 1路A/D输入可调电位器 RS232接口Max232A,主从接口(可与计算机或其他开发板通信)。 4x4键盘,4个独立输入按键、1个复位按键。 LCD1602和LCD12864液晶接口。 JTAG仿真接口。
AVR ISP下载接口。
开发板标配:
1-TS8900-M16开发板一块(如上图)。
2-送16M晶振一个.
3-优质串口线一根。
4-USB线一根。
5-4.7GB-DVD光盘一张(带开发板原理图,开发板配套例程及丰富的学习资料,带AVR视频教程。)
6-跳线帽十个,脚垫螺丝及螺柱分别四个。
7-送步进电机一个;
8-DS18B20温度传感器一个;
9-送带DA,AD,8*8点阵,步进电机驱动模块一个;
http://shop60164740.taobao.com/ |
