使用codewarrior3.1 版本,片子是DP256
根据wizard生成的project中不包含isr_vector.c文件,请问添加中断函数的步骤是怎样的? 请举个简单的例子。
用户可以用isr_vector.c文件来定义中断地址,但更简单的方法就是在 *.prm 文件中定义。
就将你的中断函数加在PRM文件的后面,例如:
VECTOR 0 _Startup
VECTOR 5 MyISR
当然要在程序中将MyISR申明为中断。请参见S12的C编译器使用手册,可以从MetroWerks网站上下载。
海纳百川  有容乃大
能否给个下载地址?  【关于中断地】
[此贴子已经被作者于2005-5-12 23:46:24编辑过]
http://www.metrowerks.com/MW/Support/dev_resources/Documentation_for_HC12_3.1.htm
海纳百川  有容乃大
