请问高手:CAN节点之间是用几根线连接的?
请教高手,CAN通信一般是几根线的,是不是CANH、CANL直接连在一起就行了?是不是两节点之间的地也要连在一起呀?那不就是三根线了?还有端电阻一定要用吗?CANH和CANL之间并一个100欧行不?不胜感激!
这个事差分信号吧,两根线哦
飞思卡尔开发板、芯片、BDM:
淘宝店:http://shop36265907.taobao.com
对的,是CANH、CANL直接连在一起就行了
容错can一根也是可以通信的
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
120欧的电阻
CAN总线的拓扑结构为总线型,你只需要把所有节点的CANL,CANH与总线的CANL,CANH相连就行,如果通信的距离比较长,起始端与结束端的节点需要串联一个100欧~120欧的电阻,关键节点的总线上最好并联一个0.5NF的电容。
CAN 有些地方用的是SWCAN 所以 只要地线和通信线,总的来说 就是两个,一个事通信线,地线;
如果是一般CAN 就是CANH  CANL 所以就是2根;
