LONGTOUCH触摸屏的特点!!!!
LONGTOUCH触摸屏的特点!!!!
LONGTOUCH触摸屏的特点
        能禁受恶劣使用环境
        可根据变化的光照条件包括直接日照进行调节.
        稳定,无漂移校准运作
        高度可靠性
        LCD显示器无视差运作
        密封防尘
牢固耐用的性能
可靠、耐用可调节
LONGTOUCH红外触摸屏性能可靠,即使在超热、超冷、振动、撞击或EMI\RFI条件下也保持可靠性能。它们能禁受水、污垢、油腻和空气中的灰尘并适合包括直接日照在内各种不同的光照条件。是真正的免维护产品,您安装好LONGTOUCH触摸屏后,便无需再校准,也无需再费心照顾。因为LONGTOUCH红外线触摸屏采用免维护设计,所以能够保证长期可靠的性能。
直接日照下的完美运作
LONGTOUCH触摸显示屏具有红外线技术禁受直接日照的优点。LONGTOUCH平板触摸显示屏拥有独特的适应高光线度使用环境的线路,此线路甚至在一万英尺烛光的直接照射下亦能实现完美无缺的运作。
低型面构造
LONGTOUCH触膜屏的独特构造形成一个红外线检测栅格,非常贴近在LCD显示器上实现高度可靠的红外线技术一贯的无视差运作。另外,LONGTOUCH低型面触摸屏方便组装且外观上也与大部分平面显示器相协调。
完全密封性
LONGTOUCH触式红外线显示屏自带嵌入式过滤器来保护显示器表面,并可设备达到NEMA4或IP65的密封度。LONGTOUCH触摸屏显示屏可使用任何种类的触针进行操作,包括带手套的手在内——这也是为什么世界各地的医院手术室会首选红外线显示屏的原因。该触摸显示屏质量稳定就算在最恶劣的环境下也不例外,使其在重工业、医药业、商业食品加工服务和净房应用上无可媲敌。
红外线技术的优点
红外线触摸屏可由手指、带手套的手或任何触针激活操作。它们无需定期校准——因为其判断触摸位置的光接收器固定在一个地方,所以红外线触摸系统不会出现传感器漂移现象。它们可密封达NEMA12或NEMA4(IP55或IP65)校准,防止水和灰尘侵入显示器电子盘内。红外线触摸屏不大容易受到故意破坏公共财物的人的攻击。因为它们几乎白分百抗撞击和抗振。
分辨率
LONGTOUCH红外线触摸屏的触摸分辨率至少为10点/线性英寸或100点/平方英寸。分辨率不随显示器尺寸大小变化。
透光性
由于在显示图象和用户双眼之间没有涂层或覆层,所以LONGTOUCH触摸屏透光性达100%,提供最清晰的CRT图象。对LCD来秒将,由于要用覆层来保护敏感的LCD来讲,由于要用覆层来保护敏感的LCD面板,其透光性稍有减弱。
QQ:438064951  email:shijihaina@sohu.com
