教:关于二极管的小信号模型的问题?
教:关于二极管的小信号模型的问题?
是这样的,我看了手中的那本模拟电子技术,就是那本华中理工大学的,里面有关于二极管的建模的一节,其中有一个模型是二极管的小信号的模型,是描述二极管的最完善的模型,里面有一个公式是这样的:iD=Is*(e^(vD/vT)-1),这个公式最后根据实际情况出这样的公式:iD=iS*e^vD/0.026).书中说到,这个公式是一个很好的模型,称之为指数模型,利用它根据数学迭代原理能较准确的分析二极管电路。
问题出来了,根据这个公式,我取了VD=0.5v这样一个对二极管来说的门槛电压,但是得到的却是5.62A的电流,明显与实际脱离,我想了很长实际也不能明白这个公式如何能较准确的分析二极管的电路,难道问题是我没有弄清楚这个迭代原理吗?
请教如下问题:
1、数学的迭代原理是如何描述的,我记得不是很清楚了,帮我描述一下,谢了!
2、在实际当中,二极管的那个指数模型是如何应用的,我想不明白这样的公式如何在实际当中应用!再谢!
regards
yoohoo
