UT-S3C6410开发板接口资源丰富、为您提供最好的开发环境
硬件接口 | |  |
UT-S3C6410开发板硬件接口介绍 | 名称 | 位置标号 | 描述 | CPU | 【14】 | Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock | USB Device | 【13】 | Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes | Nand Flash | 核心板背面 | Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory | Nor Flash | 【36】 | AMD AM29LV160,2M Bytes | 网口 | 【4】 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 | USB Host | 【8】 | USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps | USB OTG | 【9】 | USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) | 串口 | 【2】【3】【29】 | 4路串口,2路5线串口,2路3线串口, | 音频接口 | 【5】【6】【7】 | WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座) | SD卡接口 | 【25】【26】 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 | TV out接口 | 【31】 | RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 | S-video接口 | 【30】 | S端子视频信号输出 | Camera接口 | 【34】【35】 | 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera | VGA接口 | 【1】 | 支持VGA输出,可直接连接电脑显示器 | LCD接口 | 【22】【24】 | 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上 | 总线缓冲器 | 【23】 | 总线缓冲、并加强信号驱动能力 | SPI接口 | 【15】【16】 | 2路高速SPI | I2C接口 | 【15】【16】 | I2C总线接口 | 键盘接口 | 【17】 | 8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块 | JTAG接口 | 【12】 | 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口 | GPIO接口 | 【15】【16】【17】【28】【29】 | 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义 | LED用户指示灯 | 【38】 | 4个蓝光LED指示灯 | LED电源指示灯 | 【37】 | 1个红光LED电源指示灯, | ADC接口 | 【21】 | AD输入接口 | 用户按键 | 【20】 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 | 纽扣电池 | 【33】 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 | 电源接口 | 【10】 | 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 | 电源开关 | 【11】 | 电源输入开关 | 串口设置开关 | 【32】 | 串口TTL、232电平设置 | 启动设置开关 | 【18】 | SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash启动 | 复位按键 | 【19】 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 | 总线接口 | 【27】 | 引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备 |
深圳市友坚恒天科技有限公司 http://www.urbetter.com |
